请过来人指点迷津(ARM自学,下一步该怎么办)
3094|9
 楼主| xiang_5288 发表于 2011-3-9 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请过来人指点迷津。先说一下自己情况
1.ARM的资料看过几遍了,包括清华的:ARM体系结构与编程等等,ARM的基本结构这些也基本明白了
2.手上有一块CPU为EP9315的板子,外围接口基本都有,原理图基本能看懂,该板子的CE5.0的BSP源程序我也有,并且CE5.0运行正常
3.没有仿真器
4.C不是太好
我的疑问是:
我现在下一步该怎么做,是否要买一个仿真器,从写一些简单的程序开始,还是怎么办?身边没有人在搞ARM,没人引导,完全是瞎子过河,一头雾水啊,望过来人提点建议,如果买仿真器的话买什么型号的等?
yaxcore 发表于 2011-3-9 13:39 | 显示全部楼层
ep9315是哪个公司的呢?
是盈安信的不?
从那里入手呢?
您觉得那里不明白,就从那里入手!
yaxcore 发表于 2011-3-9 13:40 | 显示全部楼层
我想,人总会有疑问吧?
难道您什么都明白了,针对板子的任何东西?
箫笑 发表于 2011-3-9 13:47 | 显示全部楼层
写一些程序不需要仿真器吧?
我一般的做法是弄个最小系统,把乱七八糟的外围无视掉,点个灯,打印个串口什么的,以后调试就靠它们,没有用过仿真器。
chinaye1 发表于 2011-3-9 15:49 | 显示全部楼层
同楼上,下一步code
 楼主| xiang_5288 发表于 2011-3-10 08:09 | 显示全部楼层
2# yaxcore
EP9315是Cirrus logic的
感谢楼上各位的回复!
abin0415 发表于 2011-3-11 15:36 | 显示全部楼层
菜鸟路过。
 楼主| xiang_5288 发表于 2011-3-25 17:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上给位的回复,到目前为止已经搞明白汇编的初始化部分,进入main函数中开始点灯,串口还没有打通!
