请教一个比较器驱动继电器电路
12017|43
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算用比较器和继电器做蓄电池过放电保护,蓄电池为12V,当蓄电池电压低于10.5V时,继电器关断,切断蓄电池电压输出。VBAT接蓄电池正极,+10.5接输出。
继电器型号为SRD-05VDC-SL-C,继电器额定电压5V,吸合电流71.4mA。
现在的问题是,继电器吸合时有抖动,但还是能吸合,用示波器观察比较器1脚输出,输出波形高低电平抖动后,才变为高电平,各位看看,什么原因?
chunyang 发表于 2011-3-9 14:12 | 显示全部楼层
你的电路目的是什么?
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 14:14 | 显示全部楼层
:) 刚发帖,已经编辑过了。 2# chunyang
mmax 发表于 2011-3-9 14:29 | 显示全部楼层
在431的 R3上并10U/0.1uF的电容。
431直接那么用容易震荡。
xmar 发表于 2011-3-9 15:09 | 显示全部楼层
Q1基极接个10k电阻到地;或
Q1发射极串联一个33欧电阻;或
LM393第四脚接地改为接-5V。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 15:20 | 显示全部楼层
Q1基极接个10k电阻到地,试过不行! 5# xmar
TANGL 发表于 2011-3-9 15:21 | 显示全部楼层
断开后,电压又回升回来了,这样电路再次动作,如此。。。。给对较点加电容给1个电压稳定的时间周期
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 15:33 | 显示全部楼层
你的意思是比较器2脚参考电压输入VREF接个电容? 7# TANGL
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 15:34 | 显示全部楼层
RE: 请教一个比较器驱动继电器电路
试过了,不行。 4# mmax
xmar 发表于 2011-3-9 15:37 | 显示全部楼层
那。TL431的1脚与3脚之间接一个1uF的电容试一试。
xmar 发表于 2011-3-9 15:40 | 显示全部楼层
断开R7试一试;或
减小R7到20k试一试。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 15:41 | 显示全部楼层
我在比较器2脚参考电压输入VREF接了个电容10uF的电容后,继电器来回震荡,根本无法吸合。 10# xmar
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 15:45 | 显示全部楼层
你的意思是增大比较器迟滞带?R7=20K的话,迟滞带就是0.25V了,我试试看。 11# xmar
mmax 发表于 2011-3-9 15:49 | 显示全部楼层
有可能是xmar说的,电池突然带载,电压被拉下来降一些,然后又恢复了。
xmar 发表于 2011-3-9 15:50 | 显示全部楼层
“。。。比较器2脚参考电压输入VREF接了个电容10uF的电容。。。”不是我的意思。我是说在R2上并联一个1uF ~ 4.7uF的电容。
xmar 发表于 2011-3-9 15:57 | 显示全部楼层
还有,393的8脚与4脚之间接个10uF的电容试一试。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 16:21 | 显示全部楼层
我断开R9后,用示波器看比较器1脚后,输出电平正常,但接上R9后,问题如此。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 16:22 | 显示全部楼层
退耦电容加了10uF的了。 16# xmar
 楼主| xiaoing 发表于 2011-3-9 16:30 | 显示全部楼层
去掉了+10.5V输出和+5V输出上的负载了,问题还是如此。
mmax 发表于 2011-3-9 16:51 | 显示全部楼层
你是不是没有焊接D1?
继电器吸合时抖动正常,因为触点是机械接触,必然有抖动。
但是比较器1角输出也抖动就不应该了,所以怀疑没焊D1,继电器吸合抖动的时候影响到了VCC
或者你用示波器看一下R5上的电压,在R5上并一个1uf电容吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaoing + 1
查看全部评分
