PCB价格的组成[转帖]
1845|5
 楼主| dfsa 发表于 2011-3-9 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大凡电子厂采购人员都曾为PCB多变的价格所困惑过,即使一些有多年PCB采购经验的人员至今也未必全部了解此中的原委,其实PCB价格是由以下多种因素组成的:
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性
   以普通双面板为例,板料一般有FR-4,CEM-3等,板厚从0.6mm到3.0mm不等,铜厚从½Oz到3 Oz不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差,因而材料的不同造成了价格的多样性.
二、PCB所采用生产工艺的不同造成价格的多样性
   不同的生产工艺会造成不同的成本。如镀金板与喷锡板,制作外形的锣(铣)板与啤(冲)板,采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本,导致价格的多样性。
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
   即使材料相同,工艺相同,但PCB本身难度不同也会造成不同的成本。如两种线路板上都有1000个孔,一块板孔径都大于0.6mm与另一块板孔径均小于0.6mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一种均大于0.2mm,一种均小于0.2mm,也会造成不同的生产成本,因为难度大的板报废率较高,必然成本加大,进而造成价格的多样性。
四、客户要求不同也会造成价格的不同
   客户要求的高低会直接影响板厂的成品率,如一种板按IPC-A-600E,class1要求有98%合格率,但按class3要求可能只有90%的合格率,因而造成板厂不同的成本,最后导致产品价格的多变。
五、PCB厂家不同造成的价格多样性
   即使同一种产品,但因为不同厂家工艺装备、技术水平不同,也会形成不同的成本,时下很多厂家喜欢生产镀金板,因为工艺简单,成本低廉,但也有一部分厂家生产镀金板,报废即上升,造成成本提高,所以他们宁愿生产喷锡板,因而他们的喷锡板报价反而比镀金板低。
六、付款方式不同造成的价格差异
   目前PCB板厂一般都会按付款方式的不同调整PCB价格,幅度为5%-10%不等,因而也造成了价格的差异性。
七、区域不同造成价格的多样性
   目前国内从地理位置上来讲,从南到北,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异,因而区域不同也造成了价格的多样性。
    通过以上论述不难看出,PCB价格的多样性是有其内在的必然因素的,本栏目仅可提供一个大致的价格范围,以供参考,具体价格当然还是和厂家直接联系。
秋天落叶 发表于 2011-3-10 14:27 | 显示全部楼层
分析的很全面,基本都考虑到了
txcy 发表于 2011-3-10 18:22 | 显示全部楼层
哪几个是主要因素
huzixian 发表于 2011-3-10 20:57 | 显示全部楼层
看了,长见识了
xsgy123 发表于 2011-3-11 16:15 | 显示全部楼层
原来价格是由这些因素决定的
6019赵文 发表于 2011-3-11 20:28 | 显示全部楼层
正规的厂家做一般价格都差不多
