很奇怪的现象!
3649|10
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-9 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的电源要装铝壳,可是在装铝壳之前和把电源塞进去之后电流变化很大,我不知道为什么?
Siderlee 发表于 2011-3-9 20:40 | 显示全部楼层
短路了?
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-10 07:44 | 显示全部楼层
没有短路,就是电源一边往铝壳里塞电流一边变化,很生动的
和创希电 发表于 2011-3-10 08:01 | 显示全部楼层
电磁兼容性没做好,通过外壳耦合干扰了恒流环路。
tianm 发表于 2011-3-10 16:04 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2011-3-10 16:24 | 显示全部楼层
牛啊  居然能造出这种电源来  估计蚂蚁也不及  哈哈
zhaohe2001 发表于 2011-3-10 16:28 | 显示全部楼层
3# 王海燕lv
你赶紧去申请专利啊!
huangqi412 发表于 2011-3-10 16:41 | 显示全部楼层
磁芯?
zhufdf 发表于 2011-3-10 20:33 | 显示全部楼层
分布电容,还是磁路反射!
hall 发表于 2011-3-11 12:07 | 显示全部楼层
3# 王海燕lv
生动这词用得好,栩栩如生!
wispower 发表于 2011-3-11 13:53 | 显示全部楼层
电源的分布参数发生变化,带来的系统不稳定。建议改进,这个会出大问题的。
man6481 发表于 2011-3-11 16:01 | 显示全部楼层
电源是开关电源的吗?应该是系统问题导致EMI辐射信号比较强,屏蔽层离它近后,其EMI辐射信号被反射到DC-DC的反馈端,导致反馈端受到干扰后,电流突变
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
