过孔为内径为0.6mm,外径多少合适?
8837|12
 楼主| 滴水观音 发表于 2011-3-9 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔的内外经的关系有计算公式吗?
pa2792 发表于 2011-3-9 22:44 | 显示全部楼层
外径>内径+0.3MM
pa2792 发表于 2011-3-9 22:45 | 显示全部楼层
焊盘标准一般是外径=2内径。
chunyang 发表于 2011-3-10 00:07 | 显示全部楼层
这个由PCB厂的钻孔定位精度和PCB板材品质共同决定,2楼说的是常规值,这个值一般PCB厂已经能满足。
电子雨水 发表于 2011-3-10 09:13 | 显示全部楼层
焊盘标准一般是外径=2内径。
外径>内径+0.3mm 0.6的内径,那至少应该0.9的外径
外径=2内径 0.6的内径,外径=2*0.6=1.2,该以哪个为准呢?
如果取0.8的外径有问题吗?
iC921 发表于 2011-3-10 20:34 | 显示全部楼层
“一般”的范围如何界定?
chunyang 发表于 2011-3-11 02:08 | 显示全部楼层
“一般”的范围如何界定?
指PCB加工厂的工艺能力。
chunyang 发表于 2011-3-11 02:13 | 显示全部楼层
普通PCB加工厂的工艺能力可以保证0.15mm的打孔定位精度,所以过孔外径=内径+0.3mm。焊盘则要考虑焊接的便利性,焊接点至少要求0.3-0.5mm的铜箔宽度(注意折合直径要×2),功率器件的要求更大一些,而功率器件的焊脚直径也往往较大。
iC921 发表于 2011-3-11 18:06 | 显示全部楼层
那么,钻孔精度应当误差不大吧?
chunyang 发表于 2011-3-11 18:22 | 显示全部楼层
那么,钻孔精度应当误差不大吧?
你指孔径么?那肯定误差不大,但指定焊盘孔径时要留有余量,孔壁沉铜是有厚度的。
ghost1325 发表于 2011-3-16 13:01 | 显示全部楼层
我一般用的过孔就这几种
.3/.6  .4/.7  .5/.9  .7/1.2
外径选大点当然没问题,但要方便是否放得下
sky.wang 发表于 2011-3-16 20:39 | 显示全部楼层
一般大上20-30MIL就行啦
whq20080808 发表于 2013-4-15 11:14 | 显示全部楼层
mark一下。。。。。。。。。
