标识682K 的电容是多大的
5540|7
 楼主| ilovecr 发表于 2008-2-29 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2008-2-29 12:13 | 显示全部楼层
6800pF
第三位数是零的个数。
 楼主| ilovecr 发表于 2008-2-29 12:32 | 显示全部楼层
K表示什么
blueskymen 发表于 2008-2-29 14:11 | 显示全部楼层
标识682K 的电容是多大的
误差精度:C:  ±0.25;  D: ±0.5;  F: ±1;  J: ±5%; K: ±10%; M: ±20%; Z:+80,-20%;
xdly1986 发表于 2008-3-3 19:09 | 显示全部楼层
re
学习了
xcf8415 发表于 2008-3-12 15:31 | 显示全部楼层
学习了,经常看到J级的和K级的
xuner999 发表于 2008-3-14 17:15 | 显示全部楼层
一起学习一下
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)&nbsp;<br />容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10&nbsp;μF/16V&nbsp;<br />容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示&nbsp;<br />字母表示法:1m=1000&nbsp;μF&nbsp;1P2=1.2PF&nbsp;1n=1000PF&nbsp;<br />数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。&nbsp;<br />如:102表示10×102PF=1000PF&nbsp;224表示22×104PF=0.22&nbsp;μF&nbsp;<br />电容容量误差表&nbsp;<br />符&nbsp;号&nbsp;F&nbsp;G&nbsp;J&nbsp;K&nbsp;L&nbsp;M&nbsp;<br />允许误差&nbsp;±1%&nbsp;±2%&nbsp;±5%&nbsp;±10%&nbsp;±15%&nbsp;±20%&nbsp;<br />如:一瓷片电容为104J表示容量为0.&nbsp;1&nbsp;μF、误差为±5%。
iC921 发表于 2008-3-14 21:47 | 显示全部楼层
简单改一下
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。<br />&nbsp;<br />如:<br />102表示10×10<sup>2</sup>&nbsp;pF=1000&nbsp;pF<br />224表示22×10<sup>4</sup>&nbsp;pF=0.22&nbsp;μF&nbsp;<br />
