直流电机控制问题·
3552|9
 楼主| IVTLDQ 发表于 2011-3-10 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,24V的直流电机只控制他的启动和停止,该怎样做,我没这方面的经验,原来是做广电方面的,主要接触的是通讯方面的知识
airwill 发表于 2011-3-11 14:17 | 显示全部楼层
给它通电,就启动, 断电就停止. 不知道你还想知道什么?
jeaper 发表于 2011-3-12 18:54 | 显示全部楼层
简单一点,就是用继电器
复杂一点,用电子开关
腾飞中国 发表于 2011-3-15 15:33 | 显示全部楼层
网上随便找个电路就行
zcf816 发表于 2011-4-15 19:33 | 显示全部楼层
可以加一个开关的,或者加一个继电器,都可以。简单方便。
bracelet5460 发表于 2011-4-17 18:37 | 显示全部楼层
可以加一个如IRF740的开关管,然后控制其导通就可 以啦
老鱼探戈 发表于 2011-4-20 18:01 | 显示全部楼层
用个mos管做开关就可以了,比如2302。
注意给马达并联续流二极管和吸收电容。
choice5 发表于 2011-4-20 19:03 | 显示全部楼层
TMS320F2812
eagleorlamb 发表于 2011-4-21 21:26 | 显示全部楼层
那就看你要手动,还是自动,若是手动可以装个开关,自动就用继电器(起开关作用)得电的时候就接通
TRINAMIC 发表于 2011-4-23 21:23 | 显示全部楼层
这就要看你的电机是直流有刷电机还是直流无刷电机了?
