新手求助:设计一个幅度可调的方波发生器
4517|6
 楼主| raywsg 发表于 2007-7-18 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟现需设计一个简单方波发生电路,要求:<br /><br />1.&nbsp;方波只需正半周即可<br />2.&nbsp;幅度可调(0--20V)<br />3.&nbsp;频率固定,30K左右<br />4.&nbsp;占空比固定,50%<br />5.&nbsp;不能用单片机或FPGA实现<br /><br />我曾用CD4060搭了个简单电路,但4060只能实现3--18V的幅度。<br /><br />因小弟入门不久,所以这种简单电路也没有经验,望指教。
maychang 发表于 2007-7-19 00:24 | 显示全部楼层
你已经用CD4060实现了所需频率的方波,只要加一级放大就可以满足输出幅度要求。这个放大器用一个三极管即可,要输出阻抗低,再加个射极输出。<br />要实现输出从零开始可调,30kHz频率不算高,用一个电位器就行。<br />
 楼主| raywsg 发表于 2007-7-19 02:19 | 显示全部楼层
多谢
多谢回复!您的意思是不是先用一个三极管放大,再用一个三极管用作射极跟随?那电位器放在哪儿?
tuwen 发表于 2007-7-19 06:10 | 显示全部楼层
只要解决电源电压可调就行了
方波振荡用固定电源,方波输出(用三极管)用可调电源。<br />
maychang 发表于 2007-7-19 07:18 | 显示全部楼层
回楼主
是一个三极管做共射极放大,一个三极管做射极跟随(共集电极放大)。<br />如果负载不重(负载电流小),不必加射极跟随器,负载比较重就要加。<br />电位器放在哪里,主要考虑电位器的分布电容比普通电阻大,所以电位器的阻值小一点好。电位器可以放到共射极放大器之后,跟随器之前。<br /><br />&nbsp;tuwen&nbsp;说“只要解决电源电压可调就行了”,确实是这样。如果电源电压可调,就可以用电源电压调节输出幅度。不过,电源电压可调也是用电位器,与用电位器调节信号幅度相比较,麻烦一些。
tes 发表于 2007-7-19 07:39 | 显示全部楼层
xxxxxx
 楼主| raywsg 发表于 2007-7-19 20:09 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,尤其是maychang
我会去试一下的。
