飘忽不定的分压 (pcb无法布线)
8614|51
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,其他的器件均不焊接。
标识的两个电阻进行分压,分压一直在乱飘(电源供给很稳)。
搞不明白?
分压电阻为k级 几k的,几十k ,几百k的各种级别都一样的飘。
怀疑敷铜有问题 把分压电阻周围的铜都给尅掉,还是一样。
所有测试的电阻单独用线飞起来测分压 没问题,可以排除器件原因。
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 16:55 | 显示全部楼层
很简单的东西,但是很难搞定。对了分压值只接如图的to92三孔器件
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 17:39 | 显示全部楼层
考虑到温飘 10个ppm的也测过  国产的  还是同样的问题
高手分析分析
zt20071212 发表于 2011-3-10 17:44 | 显示全部楼层
注意地是连通的,可能是敷铜之间电容的影响
HWM 发表于 2011-3-10 18:14 | 显示全部楼层
在焊上器件前,先检查PCB板的导通和绝缘性。PCB中的有些“细丝”一般是肉眼看不太见的。直流情况且正常连接下,这种“飘忽”是不太可能出现的。
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 18:17 | 显示全部楼层
考虑过 所以就给铜皮尅掉了 再测还是飘
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 18:19 | 显示全部楼层
看来理论  都要被它整颠覆了
HWM 发表于 2011-3-10 18:23 | 显示全部楼层
理论是不会被颠覆的....
查基板的绝缘性。
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 18:34 | 显示全部楼层
怀疑了 ,换了一块其他板  ,尅和没尅都测过 ,  还是不行  。
板厚1.6的, 35um铜 ,板子为两个板厂做的。
理论是很简单 ,但就乱飘  和板子有关系 到底是哪儿的问题 ,太诡异了(铜都尅了,没什么东西了)
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 18:39 | 显示全部楼层
手机照的 不太清晰 但就是那回事  很直白 当然也简单  但就是飘 ,曾经在板的下面放个暖手袋,面积比板子大多了,基本算是均匀加热,还是飘 。
能想到的差不多 都试了
ayl439 发表于 2011-3-10 18:48 | 显示全部楼层
两端加的电压多少?飘多少?
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 19:03 | 显示全部楼层
16到45V 之间 差不多都加了, 测了不同的分压值及分压比例,基本上1V多,还在没规律的变,就没有再测 。
有个现象 开始上电变化很快,大多情况是减小 。后来就变的慢了  感觉有电容效应,所以尅掉了铜  ,还是没搞定。
norman33 发表于 2011-3-10 19:43 | 显示全部楼层
楼主有没有用助焊剂啊,是不是用了助焊剂造成基板绝缘性下降?
gx_huang 发表于 2011-3-10 19:55 | 显示全部楼层
这个小事也搞不定?
找一个空白的PCB,先测量绝缘电阻,如果不导通,再焊接器件试试。
估计是焊锡膏漏电吧?
 楼主| ushen 发表于 2011-3-10 20:12 | 显示全部楼层
14# gx_huang
呵呵  也这么想 :dizzy:
这么简单 怎么就搞不定呢
没用助焊剂
mmax 发表于 2011-3-10 21:01 | 显示全部楼层
问一下楼主,你说的飘,是飘多少V?
电源是直流还是交流?
用什么测的信号?
zhang123 发表于 2011-3-10 21:20 | 显示全部楼层
彭建学 上海那个 没来给你指导指导?
gaoxe 发表于 2011-3-10 21:47 | 显示全部楼层
电路版与电源地需一点联接。仪器地也需一点联接。再不稳就是电阻的温度变化可加温一试?
toominer 发表于 2011-3-10 23:43 | 显示全部楼层
测量接地了吗?
shengkex 发表于 2011-3-11 00:20 | 显示全部楼层
飘过、、、、
