一个温度控制问题...要求用尽可能先进的技术,可以咋玩?
3558|12
youku|  楼主 | 2011-3-10 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很简单的系统:
一个功率为P的加热器给一个系统加热,这个系统可能因为某种外界原因导致剧烈或缓慢的降温,系统另外可以实时测温,不用考虑具体如何测温,也不用考虑如何加热,并且可以认为没有热损失;
唯一目的:控制温度尽可能恒定。。。
请问如何设计这个系统!
mmax| | 2011-3-10 20:54 | 只看该作者
PID
最有效的控制方法都是从PID上衍生出来的。
PID关键的是参数需要好好调试好。
你的系统有多种工况,可能需要系统自适应,遇到快速降温或慢速降温时调用不同的PID参数。
w34880593| | 2011-3-10 21:57 | 只看该作者
关注!
chunyang| | 2011-3-11 01:33 | 只看该作者
控制算法用PID即可,但精确控温的话不能只靠电系统,而要在系统热设计上同时下功夫,甚至加热装置都要有多种手段配合,具体必须分析实际系统。
chunyang| | 2011-3-11 01:36 | 只看该作者
对于控制器,现在的成品温控仪表很多,不是很简陋的系统不妨直接用成品温控器,比如单回路温控器、PLC等,都是工控领域的标准仪表,功夫要下在系统热设计上以及后期的参数整定方面。
wzf3151| | 2011-3-11 09:00 | 只看该作者
系统热设计上用大环境,小环境,一层一层的,层数越多精度越高越稳定
zjp8683463| | 2011-3-11 09:04 | 只看该作者
要控制的好,最主要的不是算法,瓶颈在加热器、传感器和结构。。本末倒置了
nongfuxu| | 2011-3-11 10:03 | 只看该作者
被加热器热惯性较大时,容易产生振荡,需要用大林算法进行PID修正.
sampson21| | 2011-3-11 10:52 | 只看该作者
lwag| | 2011-3-11 11:09 | 只看该作者
加热系统和控制器没有任何关系,应首先对加热系统进行建模。
理论上建模精确的话用开环就可以精确恒温。
gaoxe| | 2011-3-11 20:41 | 只看该作者
加入蓄热环节,超前反馈(前馈较好)?
lhkjg| | 2011-3-12 09:59 | 只看该作者
把这个系统做就做在一个恒温房间或系统里面
youku|  楼主 | 2011-3-12 22:55 | 只看该作者
55...本意是想来请教控制方法的。。。。"不用考虑具体如何测温,也不用考虑如何加热,并且可以认为没有热损失"
谢谢大家啊!
