新人,有个看似简单的问题,请大家指点下。
7021|41
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请指教,上图的电路用两个8050NPN三极管串联来驱动一个线圈阻值为400欧的继电器。
三极管基极电阻上的电压是0V或5V。起到一个或门的作用就是2个三极管的基极输入端都为高电平,继电器闭合。
2个三极管的基极输入端有一个为低电平,继电器断开。
在实际用的过程中经常会出现继电器闭合时会触点“吱吱”响。就是三极管导通不好。不知这个电路的缺陷在哪里?如何改进。
谢谢大家的指点。。:)
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 09:49 | 显示全部楼层
谢谢。
vbcity 发表于 2011-3-11 10:28 | 显示全部楼层
首先这个是 与门。
最好在三极管的基极加个几十K级别的电阻到地,保证关断的时候彻底些。
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 11:14 | 显示全部楼层
谢谢回复,加了对地的电阻。是个与门。不是或门。现在是继电器关闭的时候没问题。打开的时候不稳定。老是触点响。做了好多块板。有的没啥事,有的就出现这种现象。10%左右比例。
ljm810010 发表于 2011-3-11 11:33 | 显示全部楼层
确保TTL电平是平稳5V没脉冲;
确保电阻为1K;
确保三极管没CE反接;
确保12V电源纹波小;
确保继电器内没小虫。
zhql168 发表于 2011-3-11 11:33 | 显示全部楼层
加个加速电容
大碗拉面 发表于 2011-3-11 11:52 | 显示全部楼层
刚上电时,三极管处于未知状态。所以应该加下来电阻。
to:6楼
随着三极管工艺水平的提高,加速电容已经是过去时了
mastfu 发表于 2011-3-11 12:01 | 显示全部楼层
试试这个电路
过眼浮云 发表于 2011-3-11 13:15 | 显示全部楼层
:)嘿嘿,用专业软件跟好看一些
china_tongxin 发表于 2011-3-11 13:36 | 显示全部楼层
为什么要两个三极管?两个三极管一个是浪费材料,一个是因为三极管本身存在的结电容,让两个三极管不能同时导通和关断,,
huyang2 发表于 2011-3-11 14:11 | 显示全部楼层
同楼上,为什么是两个三极管呢?
st.you 发表于 2011-3-11 14:16 | 显示全部楼层
继电器没反并一个二极管
检查一下,驱动的脉冲有没有振荡的可能
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 15:06 | 显示全部楼层
to ljm810010  :
TTL电平一路是单片机IO口经HC245输出的。另一路是LM2903比较器输出的。上电后根据这两个电平决定继电器导通否。不会出现脉冲情况。
电阻1K没问题。
三极管没反。还有90%好用。
继电器也换过了。应该跟小虫无关呵呵。。
谢谢。
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 15:08 | 显示全部楼层
TO :大碗拉面
下拉电阻加了试了也不行。
这个问题是这样的,有的板子是用过一段时间出现这个故障现象。有的板子刚焊好也有这个现象。
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 15:13 | 显示全部楼层
TO china_tongxin\huyang2:
使用两个二极管是想用简单的方式实现个与门的功能。来控制继电器的通断,应该有比这个方案更简单、可靠的替代方案。因为我的板子空间有限。希望您能推荐下更好的电路方案。  谢谢。
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 15:16 | 显示全部楼层
TO st.you:
继电器已经加了续流二极管1N4007.
我再检查下驱动的TTL电平的震荡的可能。谢谢。
 楼主| npn2011 发表于 2011-3-11 15:17 | 显示全部楼层
TO mastfu:
您的电路很简单实用。我试验下,回头来汇报结果。谢谢。
whyjld 发表于 2011-3-11 16:31 | 显示全部楼层
支持8楼
ljm810010 发表于 2011-3-11 16:42 | 显示全部楼层
问题可能在比较器lm2903,LM2903是OC输出,加了上拉电阻没有?上拉电阻是多大?
楼主电路已是最简洁的与门电路。
wo21 发表于 2011-3-11 16:43 | 显示全部楼层
你这个问题应该是驱动继电器的电流不够,增大基极电流试试
