有图无真相(不插播广告,并有精美芯片赠送)
11560|77
gaoxe 发表于 2011-3-11 22:55 | 显示全部楼层
晶振相位补賞电容改动一下?
hexiaomiao 发表于 2011-3-11 23:03 | 显示全部楼层
这贴一定要顶起来,让大家都看看
chen611b 发表于 2011-3-11 23:22 | 显示全部楼层
古道热肠 发表于 2011-3-11 23:22 | 显示全部楼层
最好联系一下TI的官方技术支持人员,利尔达现在也在主推这一块,让他们看看现象,分析一下原因,可能对找到真正的原因有益处。
sharp4016 发表于 2011-3-12 00:30 | 显示全部楼层
坐等看结论,最近芯片也出了问题,软件反复上下寻找,未能复现问题,然后硬件随机时间的断电,没能复现,明天继续去加班找问题。
先MARK,楼主芯片多就送我几块,我还真没用过TI的这系列芯片
sharp4016 发表于 2011-3-12 00:32 | 显示全部楼层
测下低温下芯片的漏电流,另外增加芯片的供电电压
sharp4016 发表于 2011-3-12 00:33 | 显示全部楼层
我指IO口或者其他模块
lpf336 发表于 2011-3-12 08:27 | 显示全部楼层
标记一下
eyue 发表于 2011-3-12 09:01 | 显示全部楼层
超级关注
angehan 发表于 2011-3-12 09:05 | 显示全部楼层
mark...关注中。。。。
 楼主| yzgwxflove 发表于 2011-3-12 09:45 | 显示全部楼层
刚做完测试,IO外围电压提高到3.6v,情况没有改善。
 楼主| yzgwxflove 发表于 2011-3-12 10:01 | 显示全部楼层
低温下无法启动时,电流20ma;
正常启动后,电流110ma。
草根白骨精 发表于 2011-3-12 10:04 | 显示全部楼层
建议楼主用实验室调试电源试一下,这个问题在朋友中大量遇到,只不过是在常温下,当然直接怀疑电源,采用了两个方案试:1:用外部专用复位芯片,3.3V供电选择的2.7V复位那种。2:加长复位时间。基本没有出现问题,参考
 楼主| yzgwxflove 发表于 2011-3-12 10:25 | 显示全部楼层
是采用的复位芯片,标称阀值2.93v,因为CPU得电压范围是3.0~3.6v,复位时间实测250ms。
低温异常的时候,即使很长的复位时间仍然不能脱离异常状态。
低温上电不能工作的时候,保持供电,几分钟后有一部分芯片开始工作。
sharp4016 发表于 2011-3-12 12:20 | 显示全部楼层
看来暂时无解了,需要另外的途径了
sharp4016 发表于 2011-3-16 20:43 | 显示全部楼层
咋没音讯了
abin0415 发表于 2011-3-16 21:04 | 显示全部楼层
好帖。顶
mytempid 发表于 2011-3-21 12:45 | 显示全部楼层
持续关注....
希望有ti的回答
