请教放大器问题!
3593|25
请教放大器问题!呵呵!这个前面看不懂呵呵
此图为采集直流电流线路
jack.king|  楼主 | 2011-3-11 11:10 | 只看该作者
5脚是电源串联个MOS  ,采集点,1脚为输出端
chunyang| | 2011-3-11 11:11 | 只看该作者
第一级是个同相放大器,第二级是个跟随器。
jack.king|  楼主 | 2011-3-11 11:28 | 只看该作者
第二级我知道,请问春阳大哥,为什么第一部分用同相放大啊?????这个能测量0到4A的直流电流不!
zjp816923| | 2011-3-11 11:32 | 只看该作者
测电流其实也就是测采样小电阻上面的电压
yanwen217| | 2011-3-11 15:16 | 只看该作者
能否测量0~4A的电流一要看电阻取值和精度,二要看运放输入失调电压,358本身输入失调电压比较大,一般都是5mV,所以如果选用358在电阻取值上就要适当大些,当然还要看楼主产品要求的检测精度。推荐SGM8582,输入失调电压最大在0.1mV(典型值25uV),检测精度会好很多: SGM8582.pdf (507.44 KB)
jack.king|  楼主 | 2011-3-12 16:53 | 只看该作者
LS的朋友有实际的应用电路否?呵呵!我想就有51的IC采集,能否做到!谢谢!
yanwen217| | 2011-3-14 12:28 | 只看该作者
电路上很简单,就是串接精度高点的小电阻取电压,然后送给运放做放大处理,放大后的信号给单片机做ADC转换就行了
bbsidking| | 2011-3-14 12:34 | 只看该作者
很简单的电路,没有什么担心的
jack.king|  楼主 | 2011-3-14 17:13 | 只看该作者
呵呵!谢谢你们的意见,我想控制电流能从0到5A之间变化!用单片机实现一个闭环控制!
电源为40V直流电源,
上图为电流采集部分,不知道怎么能比较好的控制!电流大小
maychang| | 2011-3-14 17:26 | 只看该作者
11楼:
这不是“电流采集部分”,是采集电流之后的信号放大部分。
jack.king|  楼主 | 2011-3-14 17:32 | 只看该作者
谢谢热心的maychang大侠,这个没有做过,不知道怎么好点,我主要是想控制电流0到4A的变化!然后用单片机采集,控制也用单片机控制!
maychang| | 2011-3-14 17:34 | 只看该作者
13楼:
比较简单的方法,是使用一个小电阻作为电流采集元件,另用一支MOS管作为控制。
jack.king|  楼主 | 2011-3-14 17:38 | 只看该作者
我就是采用这个方法,但是我不知道怎么能够比较好的控制电流的变化!
jack.king|  楼主 | 2011-3-14 17:44 | 只看该作者
就是不知道怎么控制好点!呵呵
maychang| | 2011-3-14 17:46 | 只看该作者
16楼:
10k电阻两支,还要输出5A?开玩笑!
jack.king|  楼主 | 2011-3-14 21:29 | 只看该作者
上面不要了,下面改成0.1ohm!,5A太大了4A就可以了,这么调整下
jack.king|  楼主 | 2011-3-14 21:38 | 只看该作者
我觉得还是这么调整下:但是还是要请问maychang大侠这个控制比较好点呢?
jack.king|  楼主 | 2011-3-14 21:47 | 只看该作者
对了,maychang大侠,您说这个方式控制是比较简单的方法,请问什么方法比较复杂呢?呵呵!见笑了,望您给我补补课!呵呵!
maychang| | 2011-3-14 21:47 | 只看该作者
19楼:
你要控制什么?电流总要个负载才能够起作用吧?负载在哪里?
