74hc245作为键盘接口 为什么老烧
5010|14
 楼主| chenli5245 发表于 2007-7-21 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;难道是静电引起的&nbsp;请各位高手指点一二<br />谢谢!
chunyang 发表于 2007-7-21 00:53 | 显示全部楼层
是电路设计的问题
c0mputerOO 发表于 2007-7-21 17:24 | 显示全部楼层
串电阻没有?
s_xiaoya 发表于 2007-7-21 17:49 | 显示全部楼层
感觉先检查电路,
电源电压是否过高,电源和地是否短路之类
杨真人 发表于 2007-7-21 21:19 | 显示全部楼层
烧得好.这让你知道要找问题.
先帖个图看看.<br /><br />如果没东西烧,但是总有毛病出来,那才头大莫明.
太阳之母 发表于 2007-7-22 09:25 | 显示全部楼层
嘿嘿
杨真人果然是真人,说话咋就那么爽啊!
 楼主| chenli5245 发表于 2007-7-22 20:26 | 显示全部楼层
有串电阻4.7K的 电源没问题是5V
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有串电阻4.7K的&nbsp;电源没问题是5V
 楼主| chenli5245 发表于 2007-7-22 20:33 | 显示全部楼层
245
&nbsp;245作为输入口还对接外壳接了102的电容&nbsp;这是我们新改的&nbsp;是不是这个引起的<br />之前&nbsp;我们没有接电容&nbsp;外壳的接地不好引起应该也有可能吧<br />请各位高手指点&nbsp;谢谢了!
杨真人 发表于 2007-7-23 17:55 | 显示全部楼层
如果不帖出完整设计图估计只有你自己能解答.
帖的图注意不能遗漏任何细节.&nbsp;永远紧记&quot;差之毫厘,谬之千里&quot;.
maychang 发表于 2007-7-23 18:03 | 显示全部楼层
谁的主意?<br />建议你们总工将此人cut掉。
liudewei 发表于 2007-7-24 20:51 | 显示全部楼层
对外壳接102的电容的点应该是74HC245的地吧?!
为了减少共膜干扰和静电释放,常常将参考地经滤波电容和大电阻接外壳,但外壳最好接大地,否则该种接法就有烧的可能,还有几种可能。<br />1、输出端是否超过最大输出电流?<br />2、输入端电压是否在正常范围?<br />3、74HC245的供电电压正常否?<br />4、按键回路是否有电感类器件?<br />有图好分析一些。
tomystory 发表于 2007-7-26 11:23 | 显示全部楼层
电脑主板上网卡部分电路也经常这样做
RJ45的外壳地和板子上的GND分开,然后用1000pf/2KV电容相连.
xwj 发表于 2007-7-26 12:07 | 显示全部楼层
LS,因为网卡变压器本身就是隔离的,你那个只是Y电容
wxcccc 发表于 2007-7-27 08:30 | 显示全部楼层
贴图
贴图上来,控制端子怎么接的?<br />
 楼主| chenli5245 发表于 2007-8-7 22:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复 这问题我们解决了
&nbsp;&nbsp;就是取消掉那些电容
