[CPLD] SDRAM读出的数据始终是FF
7033|21
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-11 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题 我用的k4s1632的SDRAM
atua 发表于 2011-3-11 17:25 | 显示全部楼层
能把问题描述的详细一点吗?
你用的那个芯片?自己的板子还是经过验证的开发板?用core还是自己写的?。。。。。。。
海阔0天空 发表于 2011-3-11 20:32 | 显示全部楼层
待补充……
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-12 14:02 | 显示全部楼层
关于FF的问题解决了  是我在做inout这种定义的引脚时候没做好 ,但是读出的数据与写入的不一样。我写入的是16'h5555,写满一个区,读出能有100个左右对。我用的SDRAM芯片是三星的K4S1632H-TC75,FPGA芯片是spartan-3an,板子是自己做的,SDRAM驱动的程序是在网上下的特权先生的。DLL用的是赛灵思的IP内核生成的。
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-12 14:03 | 显示全部楼层
这上面能上传附件吗,可以的话把我的代码传上来 大家分析分析
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-12 14:07 | 显示全部楼层
还有就是我在网上看到说用alter的FPGA做SDRAM的时候,FPGA输出个SDRAM的时钟要相移。但赛灵思的工程师告诉我说这个SDRAM不是这么玩的,他们的说法是应该在FPGA与SDRAM的时钟线中间接一根返回的线,把这根线再反馈给DLL! 具体怎么搞就不知道了。
dhtuidft 发表于 2011-3-12 16:47 | 显示全部楼层
云里雾里
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-12 17:52 | 显示全部楼层
那块没表述明白,兄弟帮忙指出来一下。我的表达能力不行!呵呵
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-12 17:53 | 显示全部楼层
张贴下我今天做的测试结果的分析。大家看我分析的对不。一下我自己记录的内容:
今天是星期六,加班!
上午在100M的工作速度下,反复调节SDRAM的时钟相移,并未收到理想的效果。
下午,试着在50M下工作,时钟相移调节为20°,发现数据并未收到要求的那么多的数据。分析:我设置的突发读写长度是8。那么我采用读出要求的长度的数据是按照读出长度为1的方式下来做的,将长度除以8.得到的数据正确。无错误。适当的加大长度,依然还是能读到数据,我猜测着是不是应该和时钟相移有关。还有就是在下载完数据后,要按下复位键才可以工作,这个无法推测是什么原因了。
补充下测试方法是: 没有采用FIFO来做读写测试,直接诶在50M下写满一个bank,bank内写的是同一数据(不同的数据的话由于读写长度设定为8 不好操作)写完后读,读出 的数与设定值比较对的话,rigtht加一,错的话error加1。测试的数据是:16‘'h0000  16'h1111  16’h1234 16'habcd
16'hffff  16'h5555(我最喜欢用来测试的数)。
综上推测在100M无法工作的原因应该是PCB布线的问题,在当初布线的时候为考虑高频下,数据线、地址线长度的差值。线间距等问题。
STARM 发表于 2011-3-12 20:08 | 显示全部楼层
半个苹果 发表于 2011-3-12 22:35 | 显示全部楼层
SDRAM频率不高,先在低频上面看看能否工作,再在高频上调整时序。
调整时钟相移也就是为了确保建立时间和保持时间。
烟慵云懒 发表于 2011-3-13 12:09 | 显示全部楼层
顶起来,让高手解决
小云001 发表于 2011-3-20 21:54 | 显示全部楼层
不大明白啊
dan_xb 发表于 2011-3-21 11:10 | 显示全部楼层
Xilinx的也可以用DCM做相移,不过就是没有那个PCB上绕一圈方便而已。
话说,你绕了吗?
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-25 13:48 | 显示全部楼层
LS的能不能说的具体一点,怎么个绕一圈,最好能给个图 。,麻烦了你了!
爱在2012 发表于 2011-3-30 10:44 | 显示全部楼层
围观一下。
dan_xb 发表于 2011-3-30 17:47 | 显示全部楼层
就是这样的:
DCM外部环回,这样,相位就是同步的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SuperX-man + 2
查看全部评分
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-3-31 17:21 | 显示全部楼层
谢谢给位,谢谢dan_xb
freshforce 发表于 2011-4-6 19:31 | 显示全部楼层
很强,要学习,有点落后了。
binghe41 发表于 2012-9-7 10:05 | 显示全部楼层
一点不懂啊
