精度在50ps量级的延时芯片有么?都有哪些?
3811|11
 楼主| luo0313 发表于 2011-3-11 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想对数字脉冲做一下延时,最小调节精度在50ps,有这样的延时芯片么?用单片机怎样精确控制呢?
 楼主| luo0313 发表于 2011-3-11 17:41 | 显示全部楼层
怎么没人指教呢,好郁闷
holle 发表于 2011-3-11 17:41 | 显示全部楼层
50ps哦,什么要求这么高?让俺们见识一下
单片做不到,射频领域
 楼主| luo0313 发表于 2011-3-11 20:06 | 显示全部楼层
3楼
给单光子探测器加门模电压进行延时
djyos 发表于 2011-3-12 12:01 | 显示全部楼层
电场在导线中的速度=光速,50pS=1.5cm,在PCB上布一根1.5cm长的铜线就行了。
jc981 发表于 2011-3-12 12:37 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2011-3-12 18:49 | 显示全部楼层
5楼高。
linqing171 发表于 2011-3-13 08:47 | 显示全部楼层
有多种方法.
一半仪器里面用的是数控延迟线.
如果仅仅是数字脉冲,可以用RC电路,编程三角波,加比较器,调整比较强的门限就可以了.
 楼主| luo0313 发表于 2011-3-14 09:24 | 显示全部楼层
8楼
谢谢你的回答
我需要可调的延时器,不一定是50ps,我主要是想让时钟触发的脉冲信号和入射的光子实现同步,我看了一款可编程延时芯片,AD9501,我不知道它能不能实现精度为50ps的延时,用单片机控制的话,如何实现,您有什么建议没
 楼主| luo0313 发表于 2011-3-14 09:26 | 显示全部楼层
5楼
谢谢回答
这样的话,延时就固定不可调了,我需要可以调节的延时,有什么高招没?
jenny109841 发表于 2011-3-14 11:54 | 显示全部楼层
你可以考虑到UTSOURCE 那去看一下,那里有很多这方面的型号替代品,比如DS1020-025,可以对数字脉冲做一下延时,精度很高
 楼主| luo0313 发表于 2011-3-14 16:43 | 显示全部楼层
11楼
谢谢了
