同样的电容选1206和0805有什么区别?
19660|19
 楼主| davali 发表于 2011-3-11 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统中有个10U的电容,同样是16V耐压的,1206价格比0805贵1倍,根据什么选1206或0805的?
luo0313 发表于 2011-3-11 17:40 | 显示全部楼层
1206和0805是封装参数
tao007 发表于 2011-3-11 17:55 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题的答案,电容的封装不同到底会影响什么,期待中
chunyang 发表于 2011-3-11 17:57 | 显示全部楼层
参数相同的话在性能上没有区别,封装只是决定了尺寸,差价还跟品牌、渠道等相关。
tyw 发表于 2011-3-11 18:51 | 显示全部楼层
0805用量大,材料省,所以便宜一些
mcuisp 发表于 2011-3-11 19:24 | 显示全部楼层
真的?下回我也用0805的,呵呵
zhaoyu2005 发表于 2011-3-12 09:17 | 显示全部楼层
不能只看容量和耐压
 楼主| davali 发表于 2011-3-12 11:15 | 显示全部楼层
楼上的大虾,那还要看什么呀?
chunyang 发表于 2011-3-12 12:48 | 显示全部楼层
真的?下回我也用0805的,呵呵
小容量的话,0402最便宜。
nongfuxu 发表于 2011-3-12 13:23 | 显示全部楼层
0603更省钱!;P
w34880593 发表于 2011-3-12 13:25 | 显示全部楼层
0805和1206同样型号对比
1、贴片电容封装越小,DF值损耗越大。
2、封装越大,厚度就越厚,抗电压冲击好
3、如果贴片电容比较薄,工作温度高了,会出现容量衰减,10uf说不定变成4.7uf了。
yewuyi 发表于 2011-3-12 14:03 | 显示全部楼层
俺们都用0603的。
小封装的在高频时可能等效容抗、感抗小一点。
李冬发 发表于 2011-3-12 18:10 | 显示全部楼层
寿命绝对是0805远比1206差远了。
别叫我菜鸟 发表于 2011-3-12 22:35 | 显示全部楼层
13# 李冬发
跟电解电容相比贴片寿命应该更有保障。我做维修的时候很少换贴片小容量电容。
jizzll 发表于 2011-3-12 23:10 | 显示全部楼层
好像两个封装的ESR也有差别哦
pd001 发表于 2011-3-13 10:45 | 显示全部楼层
电容前段电压足够稳定的话,可以主要考虑电容占用空间。
sjy1979 发表于 2011-3-14 12:19 | 显示全部楼层
寿命上有区别,大的耐用一点。
feiyang_zc 发表于 2011-3-18 22:41 | 显示全部楼层
封装不同,电容的转折频率不同的。当然和寿命、esr、elr等也有关系。以前用阻抗分析仪测过0805和0603相同容值的电容,转折频率是不同的。
wyc013 发表于 2011-3-19 10:25 | 显示全部楼层
最好用好的
xfgood3872 发表于 2012-2-7 20:32 | 显示全部楼层
我也求详解。。。
