[CAN-bus/DeviceNet] 谁能帮帮我,教下我怎么看CAN的波形,用示波器来看!--
5351|8
 楼主| xsnbzj 发表于 2011-3-11 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来贵宝地,发现原来这边风景独好....特来求教....
 楼主| xsnbzj 发表于 2011-3-12 15:50 | 显示全部楼层
我自己找了下,下面的网址里的CAN数据波形介绍的相当详细,想了解学习的可以去看看!
http://wenku.baidu.com/view/f9c0aeec0975f46527d3e153.html
airwill 发表于 2011-3-20 07:15 | 显示全部楼层
嗯,这个文档写得很详细了.
怎么看CAN的波形, 探头夹 收发器的 RXD, 或者直接夹总线. 都能看到波形.不过, 夹总线后看到的是显性电平(高或低, 看你夹在 CANH 还是 CANL), 和隐性电平(中间电压)
stycx 发表于 2011-3-26 11:28 | 显示全部楼层
一般是用逻辑分析仪看吧
hyhmh 发表于 2011-4-16 15:42 | 显示全部楼层
而且 逻辑分析仪 要有一定的存贮深度。
一般的应用 没有必要 分析CAN的物理波形。 当然,如果是 **,可能还需要 示波器。
tiramisu123 发表于 2011-5-24 17:56 | 显示全部楼层
1# xsnbzj
lz现在会了吗??我也遇到一样的问题了
tiramisu123 发表于 2011-5-24 17:57 | 显示全部楼层
1#
lz现在会了吗??我也遇到一样的问题了
xsnbzj
lbxiand 发表于 2011-6-8 10:28 | 显示全部楼层
就是用示波器,搭上两条线, 我不会用电平触发。就一直 run、stop到截取较好的信号。
lbxiand 发表于 2011-6-8 10:30 | 显示全部楼层
用一般的数据帖格式较对一下,就好了。起始低电平,5个高电平,自动加一个低电平。 无数据。呈高电平。
