求助: 关于OP07的 运放电路 输出信号失真了 帮忙看一下
8546|24
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
这个是经过电压跟随器之后的信号(黄)和  一级放大之后的信号(绿)截图     明显失真了      图2
这个是运放电路    输入端200到300mV左右    帮忙看看电路有问题么     为什么会出现 失真的现象的
vbcity 发表于 2011-3-11 20:09 | 显示全部楼层
C1 的值是100mF ?
你这个失真貌似是有了相位延时。 另外你驱动的是个很强的容性负载,这也是有失真的一个因素吧。
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 20:10 | 显示全部楼层
电容C1是 0.1uF
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 20:11 | 显示全部楼层
驱动的容性负载什么意思   你是指输出么  那是用来滤波的
zhbsniper 发表于 2011-3-11 20:18 | 显示全部楼层
同相输入端电阻与反相端好像也不匹配。
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 20:26 | 显示全部楼层
一级放大出来的信号   挺正常的       主要是跟随器出来的信号前端失真了
板子做好了,一共有三路一样的采集电路,  其中 一、三通道信号勉强 可以接受    这是第二个通道的信号
我猜想是干扰产生的   可是电源加上47uF的电解电容和104的瓷片电容滤波了    实在想不出是什么原因了
mmax 发表于 2011-3-11 20:45 | 显示全部楼层
你测试的是R2左边还是右边的波形?
R2C3时间常数太大了,应该是延时的主要原因。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rookie8711 + 1
查看全部评分
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 21:00 | 显示全部楼层
8# mmax
左右都一样的
mmax 发表于 2011-3-11 21:16 | 显示全部楼层
你的信号频率很低,没有震荡。
个人觉得,如果你测得是R2左边波形,相当于后边跟随器的同向反向电压不一样。有悖于常理。
把C3减小试试
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 21:31 | 显示全部楼层
10# mmax
正常的话 是取右边的输出电压         c3换成10uF的够不     不然就只有瓷片电容了
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 21:33 | 显示全部楼层
10# mmax
补充一下   R2的左右波形都失真      我就是弄不明白这个原因   同相和反相端  确实不一样    这可能是什么原因呢
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-11 21:34 | 显示全部楼层
10# mmax
上边的图就是 同相端和方向段的  波形图      方向段失真了  ~   工频输出信号幅值在3v一下的
mmax 发表于 2011-3-11 21:57 | 显示全部楼层
把C3拿掉先测一下
先定位问题。
donkey89 发表于 2011-3-11 22:15 | 显示全部楼层
拿掉C1,减小C3
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rookie8711 + 1
查看全部评分
zjswuyunbo 发表于 2011-3-12 08:22 | 显示全部楼层
Rc虑波,电阻太小,电容太大
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-12 10:20 | 显示全部楼层
16# zjswuyunbo
一般取多大呢   能不能给个依据的算法   麻烦了
linwen2009 发表于 2011-3-12 10:55 | 显示全部楼层
C3过大了,就是跟随器容性负载过大,导致延迟,从你的图明显看出
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rookie8711 + 1
查看全部评分
 楼主| rookie8711 发表于 2011-3-12 11:08 | 显示全部楼层
18# linwen2009
一般的输出端 电阻和电容C3都取多大值   我试了一下 却是这里有问题
lijianming 发表于 2011-3-12 14:55 | 显示全部楼层
你的电容C3的数值太大了,你的输入频率是50Hz,那么其容抗为Zc=1/2pi*w*c=67.76。你的信号幅度是5V,那么你可以算一下U1的输出驱动是多少?查OP07的带载能力是多少?你的输出能力不能超出OP07的带载能力,否则,输出信号失真,而且OP07发烫,OP07散热不好会烧掉。
