输入单片机的信号需要隔离吗?
4462|8
 楼主| monitor 发表于 2007-7-22 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将汽车的倒车开关信号和车速传感器信号接入单片机(AT89C2051)中进行处理,请问这两个信号是否有必要采用隔离措施?
tyw 发表于 2007-7-22 20:01 | 显示全部楼层
看有无干扰
汽车设备最易受干扰的是12V供电,来自汽车点火系统的干扰脉冲往往有300多伏,几百微秒的脉宽(碳芯高压线情况好点,铜芯高压线情况最差).<br />解决方法可用DC/DC变换器,我曾用一个555振荡+脉冲变压器,把12V电瓶电转换成与汽车隔离的5V给系统供电,成功地绕开了这个致命的威胁.你不仿一试.电源隔离了,你的输入信号也必须隔离了.
 楼主| monitor 发表于 2007-7-22 22:10 | 显示全部楼层
车速传感器是霍尔元件输出的信号
这个装置主要用在柴油车上,24V电系。车速传感器是霍尔元件输出的信号,目前正在考虑电源的问题,不知道使用5V的DC/DC模块效果怎么样?要求1A电流的输出,采用线性稳压器,如LM2940可以吗?<br />
chunyang 发表于 2007-7-23 00:38 | 显示全部楼层
如果你的这个装置事关人身及车辆安全就必须隔离
有安全性要求的车载设备如该设备涉及车辆运动状态的控制、指示等,必须具有高度可靠性,所以信号和电源都必须隔离,线性电源和非隔离开关电源都不可用。如果该系统与安全无关,则不是必要的,但提高可靠性也是产品质量的重要保障措施。
 楼主| monitor 发表于 2007-7-23 22:07 | 显示全部楼层
输入的信号有:
压力传感器信号:0-5V<br />角度电压计输出信号:0-10V<br />倒车信号:ON/OFF<br />车速传感器信号:方波脉冲<br />模拟信号采用V/F变换好还是ADC好?
wangzh99 发表于 2007-7-24 14:40 | 显示全部楼层
同意二楼,但要注意电压的大小
lucidmask 发表于 2007-7-24 15:25 | 显示全部楼层
re
chuyang说的对,对安全无影响,干扰又不太严重,不隔离也罢
lhkjg 发表于 2007-7-24 17:17 | 显示全部楼层
最好隔离,汽车不在乎你这点成本!
backupyan 发表于 2010-1-23 10:08 | 显示全部楼层
天啊你是什么牌子的汽车啊?快告诉我,防止我买了后悔!
