请问红外接收二极管能持续接收红外吗
3610|7
 楼主| igoing 发表于 2011-3-12 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿了个红外发光二极管和一个红外接收二极管对射,红外接收二极管接收到红外线输出高电平,没接收到为低电平,但我发现一段时间后会变成低电平,然后用手格挡一下,又变成搞电平了,所以我想问下红外接收二极管是不是不能持续接收红外线的,请各位指点下小弟,谢谢了
woshixinshou 发表于 2011-3-12 08:23 | 显示全部楼层
看下接收管的内部结构,如果单纯的接收管,就可以理解为光耦。
anping2808 发表于 2011-3-13 16:00 | 显示全部楼层
可以的~
chengfei21 发表于 2011-3-13 16:35 | 显示全部楼层
有些红外接收头是不能连续接收的,我也遇到过这种情况。
09电气 发表于 2011-3-13 16:49 | 显示全部楼层
太阳光或强光也会对接受管产生影响的!
xm419 发表于 2011-3-13 18:11 | 显示全部楼层
你要了解接收头的原理,不是简单的高低
chunyang 发表于 2011-3-14 01:05 | 显示全部楼层
楼主遇到的并非简单的红外光敏管,而是有内电路的集成一体化接收器,仅仅是光敏管的话是不会直接输出什么高低电平的,要由外电路决定。
zcaapdcq 发表于 2011-3-27 13:17 | 显示全部楼层
一体化的红外接收管有两种,一种脉冲型:只能接收不连续的红外信号;还有一种是电平型的,能够接收连续的红外信号
现在市场上基本都是脉冲型的。
