调试简易水位报警器遇到的问题
2941|8
 楼主| liaoliao11 发表于 2011-3-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,我的电路焊接好以后,如果是把两电极合起来活着断开,他可以很正常的发声或停止,但如果放进水里,也就是利用水电阻来连接两电极的话,就完全不行,我想知道这是为什么,是电路对水不够灵敏吗,对了,我加盐了也不可以。有什么改进方法,谢谢啦,
 楼主| liaoliao11 发表于 2011-3-12 22:05 | 显示全部楼层
谁能帮帮我啊,我快纠结死了
gaohq 发表于 2011-3-13 10:37 | 显示全部楼层
水的导电率太低了,把两个极板尽量靠近。
zjswuyunbo 发表于 2011-3-13 10:51 | 显示全部楼层
行的话,用水位浮球开关。非常可靠
tianwai 发表于 2011-3-13 11:13 | 显示全部楼层
水的电阻大概在几十K的样子,可以测一下两电极间的电阻,分析一下电路的原理吧
gaohq 发表于 2011-3-13 18:21 | 显示全部楼层
或者加大R1
joyme 发表于 2011-3-14 14:16 | 显示全部楼层
换个NPN的管子,电阻放在集电极(根据IC A的输入要求选择电阻,越小NPN管越容易达到饱和,基极驱动电流要求也越小),从集电极输出,电极驱动基极
ljm810010 发表于 2011-3-14 22:49 | 显示全部楼层
R1改200K,R2改10K试试
joyme 发表于 2011-3-15 09:21 | 显示全部楼层
改R1也不会有什么效果的,除非两个电极在水里的阻抗足够小使得R1上的电压可以让P管截止,否则就不能截止P管
