问问,做过安检门的兄弟说说
3634|7
 楼主| xiacat 发表于 2007-7-24 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想在我自己&nbsp;的一个产品(不是安检门)有一项功能是要检测金属,想问问安检门的原理,<br />1&nbsp;安检门是不是一侧是发射,一侧是接收,<br />2&nbsp;安检门如何实现判断金属在安检门的左边还是右边还是中间的<br />3&nbsp;不同金属在磁场中的会有相互抵消作用.安检门如何判断这种情况<br />4&nbsp;两台安检门放在一起,如何不相互干扰<br /><br />赫赫,我从未接触者方面的东西,<br />不知道,市面上有没有详细的介绍安检门原理的书<br />大家知道的推荐我一下<br />谢谢!!!
chunyang 发表于 2007-7-24 21:03 | 显示全部楼层
安检门没有什么“发射接收”一说
安检门事实上就是个线圈,接在振荡电路中,金属物体通过安检门时相当于给线圈加了铁芯或铜芯(和金属的特性相关,铁芯类加大电感,铜芯类减小电感),故而对线圈电感量产生影响,进而改变振荡频率,当变化量超过预设值时报警。探雷器等地下金属探测器也是用同样原理,但还有其它方法的,不过工作原理就不属于常规电子仪器范畴了,比如用放射线、超声波等。
 楼主| xiacat 发表于 2007-7-26 09:15 | 显示全部楼层
如何避免铜铁抵消
to&nbsp;chunyang:<br />铁芯类加大电感,铜芯类减小电感,如果两个放在一起就会相互抵消,如何才能避免这种现象呢?<br /><br />谢谢?
chunyang 发表于 2007-7-27 11:25 | 显示全部楼层
无法简单的抵消
物理空间不同、进入感应区的时间也不同,系统设计得当是可以完全轻松检出的。
xzl 发表于 2007-7-27 12:03 | 显示全部楼层
就是金属探测器
木头东瓜 发表于 2007-7-27 12:07 | 显示全部楼层
拜托说他们抵消之前先查查这两种金属的磁导率
awey 发表于 2007-7-27 13:37 | 显示全部楼层
还有另一种方式是固定激励,通过金属的涡流损耗来测试的
振荡方式确实有上面说的抵消的问题。
xwj 发表于 2007-7-27 14:26 | 显示全部楼层
就如chunyang 所说,是不可能完全抵消的
<br />因为你通过安检门的是一个断层序列,除非融为一体并还能保证特性一致,否则肯定会有不符合的地方。<br />而且别人检测的根本不是导磁率,而是涡流或密度<br /><br /><br /><br />早几天出差,看到行李检测机图像是立体透视的,几个显示器有的还有彩色分层,自动剔除了背景,看起来相当的一目了然啊<br /><br />刚刚去随便搜索了下,来看看别人的功能介绍吧:<br /><br /><font color=#000080>图象显示为黑白、多能量、四轴飞行器物剔除、有机物剔除、超级增强、反色、透澈玲珑、高能穿透、低能穿透&nbsp;。</font><br />&nbsp;<br />再看看安检门的功能介绍吧:<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.shcx333.com/cn/pic/2006328170740.jpg">&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>CX-005经济型金属探测门(编号3-310)六探区独立调节&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#555555>金属探测门,安检门(经济型)<br /><b>型号:CX-005型<br /><br />适用场所:</b><br /><br /><br /><font color=#555555>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;政府执法部门:包括公安、检察院、法院审判、监狱、劳教所、拘留所等各种场地违禁金属物品的安全检查.</font><br /><br /><img src="http://www.shcx333.com/cn/admin/liu/uploadfile/2006422123758557.jpg"><br /><br /><br /><font color=#555555><b>产品说明:<br /></b><br /><b>*准确定位:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;六个相互重叠的网状探测区域划分<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用最先进的数字脉冲技术;相互式发射和接收装置<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;精确定位被探测物品;直观显示目标物的区域位置<br /><b>*微电脑处理技术:<br /></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;由微电脑控制电路产生扫描的电磁波,扫描速率可精密控制<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过控制面板根据需要进行程序设置,确保灵敏的设置具备灵活性、可靠性、稳定性<br /><b>*复合电路设计:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;散射红处线装置,迅速扑捉感应信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电脑自动识别,杜绝人体通过时因感应滞后造成的探测失误<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;自动统计显示报警次数、通过人数<br /><b>*灵敏度可调性:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;六个探测区域具备100级灵敏度调节程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行*适当的灵敏度调节:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#000080>排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报,最高灵敏度可探测至一枚回形针大小的金属<br /></font><b>*报警方式:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;拥有多种选择报警方式,便于识别探测物的具体区位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据周边安装环境的干扰程度不同,采用当今世界最先进的磁电兼容技术<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过100级DSP进行数字过滤,形成超强的抗电磁干扰能力<br /><b>*密码保护设置:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;密码为四位数,可由用户自行设定<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;只有输入正确的密码,才能改变原程序和灵敏度以及其它的设置参数<br /><b>*串行通讯:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;预留数据通讯接口,可与电脑监控系统相连并自动统计探测情况<br /><b>*模块化设计:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用模块化设计,安装便捷,易于排除故障<br /><b>*强抗击工艺制作:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在无人通过的状态下有较强的耐冲撞和碰击能力,待机正常工作运行时,不易受外界因素影响<br /><b>*并网组合优势:<br /></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;自行设定工作信号频率、并网安装多台探测门共同工作且相互不干扰<br /><b>*磁场发射技术:<br /></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;符合当前所采用的国际安全标准,采用弱磁场技术,对心脏起搏器佩戴着、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害<br /></font></font></td></TR></table><br />&nbsp;
