STM32F103作为SPI从设备(约5.6MHZ SPI CLK)异常
3795|5
loubert|  楼主 | 2011-3-13 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,试了很多遍,接收的数据和示波器所测量的数据对不上(示波器量到的数据是对的),有什么需要注意的地方吗?(采用硬件NSS,时钟应该不存在不同步的问题吧)
loubert|  楼主 | 2011-3-13 18:44 | 只看该作者
我目前是采用RXNE中断方式接收数据,是不是存在数据溢出风险呢?
(我查看过OVR位不置位的啊)
如果过采用DMA的话,该怎么接收不定长度的数据呢?
loubert|  楼主 | 2011-3-13 22:45 | 只看该作者
试过采用SPI RX的DMA接收方式,数据还是有问题啊。
有谁能告诉我,SPI NSS和SPI CLK有时差要求么?(SPI NSS和SPI CLK同时变为低电平时stm32的SPI外设能正确的接收数据吗)
香水城| | 2011-3-14 10:06 | 只看该作者
有谁能告诉我,SPI NSS和SPI CLK有时差要求么?(SPI NSS和SPI CLK同时变为低电平时stm32的SPI外设能正确的接收数据吗) ...
loubert 发表于 2011-3-13 22:45
SPI NSS和SPI CLK同时改变是,确实可能会有问题。
请看SPI部分的时序要求如下,作为从设备时,对NSS的建立时间有要求,你要根据其它参数的设置(如PCLK、CPHA、CPOL等),再参考数据手册上的时序图,做进一步的判断和计算。
loubert|  楼主 | 2011-3-14 14:45 | 只看该作者
谢谢!
我在想NSS建立需要时间的同时,CLK,MOSI,MISO也需要时间吧?
而且我的SPI应用是在时钟的第二个沿有效的啊(就是CPHA、CPOL均为1),设置应该都没问题的,因为我有应用过STM32的SPI,但之前没有作为那么高速率的SPI从设备应用过,现在出现了问题,真不知道原因出现在那里?
loubert|  楼主 | 2011-3-14 14:52 | 只看该作者
对了,NSS建立的时间单位怎么是tpclk?Data input 的单位是5ns?tpclk是36MHZ的话,那NSS的建立时间至少110ns以上啊?这是不是说明NSS反应要比data input要慢呢?难道问题出现在这里?SPI的标准到底是怎么样的呢?
