89S52用HC138和ACT573扩展,求电路图。
2574|5
 楼主| ufostar668 发表于 2011-3-13 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
89S52用HC138和ACT573扩展,573的输出不对。
原理是:用ALE与138的译码输出的y脚或非,作为573的le脚的输入,573的oe接地。
138寻址正确,573的le的输入好像也正确,
单片机的P0口的输出似乎不对。
我输出xbyte[0x8000]= 0x00
或者xbyte[0x8000]= 0xff,
每个管脚的波形不完全正确。
573输出经过光耦后驱动2803,让输出一会亮一会灭,可以实现,但不是全部的io后,而是有的亮有的不良。时间是对的。
还望各位大侠指点一下啊。
再补充一下,51上挂了3个act573,3个hc245,一个138,一个或非门。是否负载不对。
 楼主| ufostar668 发表于 2011-3-13 23:07 | 显示全部楼层
那位大侠给看一看吧,我以前做过类似的,刚开始也是这样。
后来加了ale与片选信号或非一下,做573的片选信号就好了。
这次又邪了闷了,莫非还有什么地方没有考虑到,当时没有做记录,真是工作习惯不好害死人哪。
我明天把图纸发上来。请大家给看看。
 楼主| ufostar668 发表于 2011-3-14 13:01 | 显示全部楼层
下面是电路原理图;另外,我测的ALE的信号和datasheet的波形图不同,所以我是将它取反了使用,不知用的对不对。
搞了好几天了,总是没有变化,急死了。
请各位高手给以指点。救兄弟于水火之中。
谢谢。
joyme 发表于 2011-3-14 17:48 | 显示全部楼层
程序的问题吧,P0口有没有enable上拉?
 楼主| ufostar668 发表于 2011-3-14 20:56 | 显示全部楼层
P0口有没有enable上拉,是什么意思啊?
程序是这样的:
XBYTE[0X6000] = 0XFF;
delay(500);
XBYTE[0X6000] = 0X00;
按说,应该是全亮全不亮,但是,显示的是有亮有不亮。
真是不知道是什么原因。
 楼主| ufostar668 发表于 2011-3-16 21:25 | 显示全部楼层
请高手给看看吧。
