洗板的成本很高,有没有低成本的方**
7301|42
 楼主| donkey89 发表于 2011-3-14 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一升洗板水20元,只能洗20块板子.不换不行,检测不过关.换了就好了.用的超声波清洗.
焊接用的免洗助焊剂,贴片用的松香水.也很少贴片.焊锡用的正宗云锡.
McuPlayer 发表于 2011-3-14 09:21 | 显示全部楼层
机器贴吧,手工焊接的清洗确实很脏
但是你的1升洗板水只能洗20块板也太夸张了点吧
huangqi412 发表于 2011-3-14 10:01 | 显示全部楼层
1升啊。。。
 楼主| donkey89 发表于 2011-3-14 11:01 | 显示全部楼层
机器贴吧,手工焊接的清洗确实很脏
大部分是插件,极少数是贴片.浸焊工艺.
redbat_228 发表于 2011-3-14 11:51 | 显示全部楼层
关注,洗板确实是个大问题。
pa2792 发表于 2011-3-14 12:38 | 显示全部楼层
浸焊前需要浸助焊剂,所以洗板还是比较费劲的。
 楼主| donkey89 发表于 2011-3-14 16:39 | 显示全部楼层
用的免洗助焊剂,实际免洗是不可能的,干了以后,在板子上认真看,还是可以看到痕迹的.而且,那个痕迹用手可以擦掉
McuPlayer 发表于 2011-3-14 16:55 | 显示全部楼层
刚看了下,我那一桶洗板水才20L啊,按楼主的用法满打满算只能洗400块板子:'(
zjp8683463 发表于 2011-3-14 17:33 | 显示全部楼层
20L洗板水,我一块板子都没洗过就挥发光了,日
liuyu305 发表于 2011-3-14 18:27 | 显示全部楼层
洗板水用的次数多了,里面溶解的助焊剂物质也就多,效果就会越来越差的,所以1L洗个20块,也差不多
tyw 发表于 2011-3-14 19:20 | 显示全部楼层
盖头闷牢,减少挥发
GavinZ 发表于 2011-3-14 22:23 | 显示全部楼层
洗板水,头回听说,我就见过酒精。
PowerAnts 发表于 2011-3-15 00:17 | 显示全部楼层
洗板水可不是泡起来洗, 俺们是用壶装起来, 边淋边刷, 一桶2升装的, 要用半年
mmax 发表于 2011-3-15 06:42 | 显示全部楼层
要想省,建议LS说的刷子刷。
或者买个养花用的喷壶,加点压力往板子上喷,那不干净喷那(这个俺也没用过)
 楼主| donkey89 发表于 2011-3-15 09:30 | 显示全部楼层
大蚂蚁啊,洗板水可是有毒的,含有5%的苯.这么个搞法,操作人员会得白血病的.即使不是我自己操作也不应该啊.目前我用的异丙醇和酒精,自己的配方.成本比洗板水更高.同样**不了多久.而且,这么刷,人工费也高啊,毕竟超声波清洗机是一次行的投资.
kubuco 发表于 2011-3-15 10:01 | 显示全部楼层
我一般都是用小木刷 刷的。。
norman33 发表于 2011-3-15 21:28 | 显示全部楼层
:sleepy:估计楼主的松香刷多了吧,以前也遇到过大面积用松香水助焊后洗板的问题
awey 发表于 2011-3-15 22:38 | 显示全部楼层
可以做个循环利用的装置,不过做起来比较麻烦。
chunyang 发表于 2011-3-15 23:29 | 显示全部楼层
楼主的清洗工艺不对,正确的清洗工艺:
1、上超声波清洗机,净洗剂用最陈旧的,可以用很久;
2、一清,浸泡加刷子即可,刷子专用,用二清的废液,其废液转为步骤1使用;
3、二清,浸泡加刷子即可,刷子专用,使用新清洗剂,废液转为一清使用。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
McuPlayer + 4
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-3-15 23:41 | 显示全部楼层
楼上的方法,很给力。
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
