共模输入量
4524|27
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:我想知道上面的图和下面的图的共模输入量是否相等的
急速求解
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 11:41 | 显示全部楼层
上面运放的正电源输入时12v负电源输入时-12v
下面运放的正电源输入时22v负电源输入时-2v
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 11:42 | 显示全部楼层
如果按照共模量(v+加v-)/2的话,那么上面两个运放的共模量是不一样的
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 11:44 | 显示全部楼层
这个概念我想搞清楚
zchong 发表于 2011-3-14 12:19 | 显示全部楼层
一个是5V,一个是15V
bbsidking 发表于 2011-3-14 12:23 | 显示全部楼层
必然不相等啊,一耳光5v一个15v
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 12:43 | 显示全部楼层
但是这样
那么上图的两个运放的输入按相对于电源电压来说,那么他们的输入不应该是一样的吗?
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 12:47 | 显示全部楼层
还是共模输入量一定要以电源地为参考标准吗?那么如果正电源接+500v,负电源接+476v,正负输入都接+488v,那么共模量还是488v吗
vbcity 发表于 2011-3-14 13:07 | 显示全部楼层
共模输入量, 你这个是怎么定义的? 一般的运放都有CMRR的指标,对于普通运放来说,共模电压的范围必然是在VCC与VEE之间。
至于以啥为参考来说,那都是一样的。
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 13:23 | 显示全部楼层
我所说的共模输入量是相对于差模输入量来说的,而不是共模输入电压范围。CMRR是指差模增益与共模增益之比。差模增益大家都知道是对差模输入量来放大,而共模增益是对共模输入量来进行放大。我是想知道共模输入量是如何求得的。人们都说是(vin+加vin-)/2,但是如果像上面的情况,正电源接+500v,负电源接+476v,正负输入都接+488v,那么计算出来的共模输入量就是488v,但我有觉得这样子很奇怪
vbcity 发表于 2011-3-14 13:46 | 显示全部楼层
那么的话,你的例子里的共模输入量就是488V。没啥奇怪的。。
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 16:02 | 显示全部楼层
但是如果假设共模放大倍数是0.1,那么输出等于共模输入量与共模放大倍数的乘积就是48.8v,那么输出端输出的不就是48.8v,感觉是超出了运放的输出范围。
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 16:34 | 显示全部楼层
求回答,跪求
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 17:10 | 显示全部楼层
牛人们,求解啊
bbyeah 发表于 2011-3-14 20:17 | 显示全部楼层
对信号本身,一个共模5V,一个15V,模电书上有定义
对运放输入端,第一个共模输入电压为VEE+17V,或VCC-7V;第二个同理计算
iC921 发表于 2011-3-14 20:36 | 显示全部楼层
共模电压就是共模电压
共模电压是多少与电源电压是多少没有关系
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 20:38 | 显示全部楼层
那计算时,用那个去算呢
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 21:00 | 显示全部楼层
17# iC921
就当这是一个例题
那共模量是多少啊?
 楼主| moottt 发表于 2011-3-14 21:01 | 显示全部楼层
17# iC921
希望能讲详细些
