PICC编译器那个版本压缩的较好?
3958|6
 楼主| Light_David 发表于 2011-3-14 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用877A;一开始用9.6std 代码量占90%,后来弄了个和谐版本的9.8pro结果代码量96%了!!,郁闷中...
已经设置为9级别和汇编级别压缩,请教哪个版本代码压缩较好啊。
还有9.8PRO版本 作判断的条件与时只能使用‘&&’而不能使用‘&’  ??
yewuyi 发表于 2011-3-14 13:21 | 显示全部楼层
&是按位与,一般不用来做判断的条件。
如果你写成了类如:if(a&b),也是可以编译通过。
兰天白云 发表于 2011-3-14 16:57 | 显示全部楼层
压缩量还与C的结构有关,如果你的C对汇编口味,则代码可大幅压缩
 楼主| Light_David 发表于 2011-3-14 18:20 | 显示全部楼层
嗯嗯,以后跟着两位大虾多多学习,是因为我要在LCD上显示较多字符,使用了大量常数字符串数组,看来是没得救了,,
if(a&b)
这样在9.8上好像是不能通过滴。
Cello32 发表于 2011-3-16 17:57 | 显示全部楼层
用老器件的话用之前的版本比较好!如8.05,9.6。新版的代码压缩率是比较低。
 楼主| Light_David 发表于 2011-3-16 20:06 | 显示全部楼层
是啊,為什麼會這樣呢,:dizzy:
黄jiajia 发表于 2011-3-20 15:55 | 显示全部楼层
