补充一下,昨天测量了100片,10摄氏度以上时,其中93片Q3,的B的电压是0.02V以下,剩下都在0.04以下,随着温度的降低,到-10度时,该电压会上升到0.15V左右。但只有2片上升到0.23v,灯才会微亮。
由于是设计失误,且已经批量出货。全部召回更换成本极高,现在的问题是:
1. 以常温环境为前提,现在虽然Q4使用错误,但是逻辑功能依旧勉强可以使用.这种状态如不修正多大程度上能保证产品3年有效期内的故障率少于0.5%.(灯微亮),(每天Q3,Q4动作次数不小于200次。)
2. 由于Q3的B极一般最高为0.7,因此Q4的Veb压差不会大于0.7,Vbe也不会很大,但是Vec的电压应该是有可能达到6V,这样R20如长时间为高电平,是否会损坏Q4.
谢谢2楼的分析,问过一些朋友,他们说的和你差不多,但是有几个朋友认为,此时Q4的EC处于软击穿状态,是可以重复多次工作,可靠性是没有问题的,你认为呢?
谢谢3楼, 如果正常设计应该是此参数,现有参数是计算后认为,既能保证逻辑功能,有不烧毁Q4的前提下的比较保险的参数,但是计算依据也是一个前辈指导的,电流小于1.5mA
谢谢5楼分析,如果电流是从Q4的B-->E-->Q3B的话,Q3B的电压不会只有0.02v,你觉得呢?
今天要采购好的电流表分析各个部分的电流特性。
希望大家能协助我更深入的分析下去, 谢谢各位朋友
