请教一个图腾柱推动的问题
3476|8
 楼主| nittakulearn 发表于 2011-3-14 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 我用了这样的一个图腾柱来推动一个小功率MOS,图腾柱中三极管9013 C极供电用15V,b极的控制电压用5V,不知道这样的一个结构是否合理,请指点!
maychang 发表于 2011-3-14 15:28 | 显示全部楼层
不合理。
该电路是推挽射极跟随器,没有电压增益,所以MOS管门极得到的驱动电压并不比输入电压高。
lsfsxfljj 发表于 2011-3-14 15:46 | 显示全部楼层
前面再加一级电压转换
vifuture 发表于 2011-3-14 16:27 | 显示全部楼层
这个5V会不会使9013饱和导通呢?
maychang 发表于 2011-3-14 16:32 | 显示全部楼层
4楼:
5V输入当然不能使9013饱和。
roy_158 发表于 2011-3-14 20:49 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| nittakulearn 发表于 2011-3-14 22:41 | 显示全部楼层
我的意图是只要能开通后面的这个MOS就可以了,不是工作在PWM模式的,是要么让其处于长时间的开通状态,要么长时间的关断状态。所以我觉得是否可以不需要电压增益。
那请问该如何修改这个电路?
2# maychang
maychang 发表于 2011-3-14 22:48 | 显示全部楼层
7楼:
“要么让其处于长时间的开通状态,要么长时间的关断状态。所以我觉得是否可以不需要电压增益。”
这想法不对。长时间开通和短时间开通(PWM)所需要的驱动电压没有多大区别。
谈不到修改。
首先要明确你的MOS管源极接在哪里。
其次要明确你的MOS管开启电压是多少。
lixinglin 发表于 2011-3-15 09:05 | 显示全部楼层
抱歉!图没画完整,MOS的源极接的是GND,和驱动共地的。其实就是想用这个开关来控制一个风扇,MOS管的D极接的一个风扇,当然也有续流电路。MOS管的开通阀值一般是2V左右吧,我想有5V就可以完全开通了。
