NANDFlash 的 wp引脚 如何处理
3043|0
 楼主| jxhsl 发表于 2011-3-14 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是三星的2450,wince 系统。在不断的上下电操作时,会出现程序丢失,无法启动,电路上是用2450的resetout接到了NAND的WP引脚上。  电路是是直接上下电方式,电路的设计实现方式不能用软开关机。    也试过加低电检测IC,来保护。这两种方式都会出现掉程序。  看NAND的规格书上描述,是最好在上下电时对WP引脚拉低保护,不进行写操作。   通过量波形,如wp接 cpu resetout ,或者是WP引脚上加低电检测IC都能在3.3V电源稳定前有保护动作。  只是这样照样丢程序。
现在发现倒是把WP直接拉高还好些,奇怪了。
请各位有见到这种问题的大侠一起看看,谢谢!
