输入两路信号,怎么判断频率相等,
3817|19
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请赐教。
maychang| | 2007-7-31 08:12 | 只看该作者
最准确的方法
用示波器,看李沙育图形。
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 08:25 | 只看该作者
谢谢
能不能用硬件来判断呢,例如:比较器
awey| | 2007-7-31 08:29 | 只看该作者
不是同一个时钟源产生的,不可能完全相等
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 08:45 | 只看该作者
假如,频率完全相等的信号
用什么硬件能判断
monitor| | 2007-7-31 08:45 | 只看该作者
F/V变换+比较器
xwj| | 2007-7-31 08:51 | 只看该作者
LS,你的先确定误差范围!
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 08:53 | 只看该作者
谢谢
假如,两路信号幅度不相等,由什么好的办法可以判断频率是不是相等。
maychang| | 2007-7-31 09:00 | 只看该作者
这和幅度没有关系
判断两个信号频率是否相等,应该看两个信号的相位差是否变化。
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 09:03 | 只看该作者
两通道输入的波形是不一样的
假设,一路为三角波,另一路为方波,相位是不一样的
maychang| | 2007-7-31 09:05 | 只看该作者
这个和波形有什么关系?
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 09:06 | 只看该作者
有个想法
先把两路信号用比较器变成TTL信号,在有F/V变换,在用比较器比较电压
 这样设计可能会有误差,能有其他的办法么
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 09:10 | 只看该作者
功能相当于示波器的外部触发功能
就是不知道示波器里的外部触发是怎么实现的
有机会插开看看,
嘿嘿……
各位有什么好点子
先顶了
maychang| | 2007-7-31 09:17 | 只看该作者
示波器的外部触发电路与内部触发是同一个电路,只不过信号源不是取自Y轴放大器而是取自外部。
总是在那里叫“能有其他的办法么”“各位有什么好点子”
已经告诉你了,测相位差。
huihongco|  楼主 | 2007-7-31 09:35 | 只看该作者
能不能说的详细点
我对模拟的示波器还是不很通。
数字的还可以,Y轴是由AD采样点频率变化来实现。
模拟是怎么实现的呢
wh6ic| | 2007-7-31 09:38 | 只看该作者
4046之类的锁相环内有一个鉴相器可以拿来用
测量鉴相器输出直流电压就可以知道了
maychang| | 2007-7-31 09:42 | 只看该作者
如果是用示波器测量两个信号频率是否相等,不用什么触发。两个信号,一个输入X轴,另一个输入Y轴。屏幕上图形(李沙育图形)不管是什么形状,只要不旋转,两个信号频率就是相等(或成整数倍)。此方法不要求输入信号波形,随便什么波形都可以。
maychang| | 2007-7-31 09:55 | 只看该作者
wh6ic 说得很对
不过两个输入信号必须先整形。另外有些鉴相电路不能区分频率相等和成整数倍。
此外,这个方法和F/V电路一样,存在电压测量误差。
liudewei| | 2007-7-31 21:03 | 只看该作者
双路先整形,后输入到可逆计数器的+、-,看输出变化,可否
bg6nw| | 2007-7-31 21:45 | 只看该作者
楼上的好主意
