用ADC出现的问题
2381|9
 楼主| yufe 发表于 2011-3-14 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
llia 发表于 2011-3-14 20:15 | 显示全部楼层
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
wangpe 发表于 2011-3-14 20:19 | 显示全部楼层
比如AD是10位的,就是把AD电源分成1024份
langgq 发表于 2011-3-14 20:22 | 显示全部楼层
对,AD电源低精度就会高,但分辨率是一样的。
 楼主| yufe 发表于 2011-3-14 20:38 | 显示全部楼层
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
llia 发表于 2011-3-14 20:40 | 显示全部楼层
对,可以这么理解
 楼主| yufe 发表于 2011-3-14 20:48 | 显示全部楼层
哦,原来如此
bnyuli 发表于 2011-3-15 11:31 | 显示全部楼层
是这样的情况啊
 楼主| yufe 发表于 2011-3-16 21:24 | 显示全部楼层
嗯,那就先结贴了
bananarer 发表于 2011-3-17 10:49 | 显示全部楼层
ADC的参考电压不能太低,否则精度会受到影响
