DS18B20读不出数据
2443|2
 楼主| laibour 发表于 2011-3-14 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各校大侠:我用的是PIC18F97J60,时钟为25M,DS18B20接的端口为PH5(是一个模拟通道口,开发板上固定的),写了一段程序,但是读不出转换后的值,不知道为什么?
#include<p18f97j60.h>
#define uchar   unsigned char
#define uint   unsigned int
#define Temp_DQ_TRIS        (TRISHbits.TRISH5)
#define DQ                          (PORTHbits.RH5)
#define SkipROM                   0xcc
#define ReadScratchpad         0xbe
#define ConvertT                  0x44
uchar TP=0,TP_H=0,TP_L=0;
uchar presence=1;
void delay(uchar n)
uchar i;
for(i = 0; i < n; i++)
  Nop();
/**********************Reset*********************/
void Bus_reset(void)
while(presence)
DQ = 0;
Temp_DQ_TRIS = 0;
delay(250);
delay(250);                      //master keep 480~960 us
DQ = 1;
Temp_DQ_TRIS = 1;
delay(85);                       // DS18B20 wait 15~60 us ,then active low
presence = DQ;
delay(150);
/********************Write one bit*************************/
void Write_bit(uchar bit_value)
DQ = 0;
Temp_DQ_TRIS = 0;
delay(13);
if(bit_value == 1)
DQ = 1;
delay(72);    //delay 58us
Temp_DQ_TRIS = 1;
/**********************Write one byte*********************/
void Write_byte(uchar bytevalue)
uchar i;
uchar temp;
for(i = 0; i < 8; i++)
  temp = bytevalue >> i;
  temp = temp&0x01;
  Write_bit(temp);
delay(2);
/**********************Read one bit*********************/
uchar Read_bit(void)
uchar bit_value;
DQ = 0;
Temp_DQ_TRIS = 0;
delay(13);     // delay 0~15us
DQ = 1;
Temp_DQ_TRIS = 1;
bit_value = DQ;
delay(72);     //delay 55us
return bit_value;
/********************Read one byte*******/
uchar Read_byte(void)
uchar i;
uchar value = 0;
  if(Read_bit())
  value = value | (0x01 << i);   //ds18b20的数据输出从第0位开始输出
delay(2);
return value;
void main(void)
int i;
ADCON1=0x0f;
DQ = 0;
Temp_DQ_TRIS = 1;
Bus_reset();                         //复位
Write_byte(SkipROM);            //跳过ROM指令
Write_byte(ConvertT);            //温度转换
delay(250);
delay(250);                           //延时500uS以上
Bus_reset();                           //复位
Write_byte(ReadScratchpad);    //执行读RAM存储器指令
TP_L=Read_byte();                   //读RAM数据
TP_H=Read_byte();
Bus_reset();
while(1);
运行后,通过view看TP_L和TP_H看到的值均为0
paulful 发表于 2013-6-20 21:05 | 显示全部楼层
楼主 您好,请问你这个问题怎么解决的呀
圈圈虫1989 发表于 2013-6-23 09:45 | 显示全部楼层
DS18B20的转换时间很长的,500ms以上,你延时小了。
