用三极管搭了一个OTL 输出带负载能力好低
3010|6
 楼主| BSXYZYC 发表于 2011-3-14 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个OTL功放, 各个静态点都挺好的了 ,输出波形也可以 ,单电源供电:12V
  输出8V峰峰值不失真,如果按照书上说的最大输出功率P={(Vcc/2-Vces)*(Vcc/2-Vces)}/2R 来计算 应该有好几W的功率了 但是我的电路怎么带动不了一个8欧 1W的喇叭 郁闷 各位大哥 请指导指导哦……
maychang 发表于 2011-3-14 21:07 | 显示全部楼层
输出8V峰峰值,还说“带动不了一个8欧 1W的喇叭”?
已经输出4W了,喇叭可能已经损坏。
 楼主| BSXYZYC 发表于 2011-3-14 21:26 | 显示全部楼层
喇叭测试了 没有问题的 测试输出电流的时候 发现电流小得可以忽略……:(
maychang 发表于 2011-3-14 21:35 | 显示全部楼层
3楼:
首先,你这图是仿真图,非电原理图。真的“搭了一个OTL功放”?
其次,此图不知道是谁设计。你不妨查查2N2222A允许多大电流。图中电流在最大功率输出时可不小。再查查2N2222A允许多大功率耗散。
最后,“发现电流小得可以忽略”,你是仿真还是实测?测试频率是多少?
ljm810010 发表于 2011-3-14 22:40 | 显示全部楼层
再次,你的反馈电阻R7引入点,不应在C2的右侧,而应该在C2的左侧。
ddv520 发表于 2011-3-18 21:47 | 显示全部楼层
反馈错了,,
_dzzw_ 发表于 2011-3-18 23:17 | 显示全部楼层
