5V单片机驱动12V继电器,ULN2003不行,用哪个呢?
7261|12
 楼主| haibushuo 发表于 2011-3-15 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003的话,好像只能是5V的呢
12V的继电器,该怎样用呢?或者,用ULN2004?
手上没这颗料,要不能直接我试一下
大侠有别的好建议没?
因为总共有6路,要是用三极管的话,挺麻烦的,所以想用一个驱动芯片的
tuzheng 发表于 2011-3-15 14:49 | 显示全部楼层
ULN2003不是正好用上吗?很合适啊
jscsq 发表于 2011-3-15 16:27 | 显示全部楼层
用ULN2003是可以的,但继电器要用12V的电源,或把继电器改用5V的。
zjswuyunbo 发表于 2011-3-15 16:27 | 显示全部楼层
上拉电阻5k。就行。
如果是stc改为推挽输出
呵呵。
awey 发表于 2011-3-15 22:24 | 显示全部楼层
楼主可能是51类结构的IO口,IO口需加上拉
mmax 发表于 2011-3-15 22:35 | 显示全部楼层
“2003的话,好像只能是5V的呢”
5V是控制输入端。
OC输出控制24V都没问题!
ghost1325 发表于 2011-3-16 01:47 | 显示全部楼层
2003控制端是OC形式,你爱用多少伏的就直接加压接上就行,只要不超容许值
李冬发 发表于 2011-3-16 02:25 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-3-16 05:29 | 显示全部楼层
驱动小功率24V及以下继电器,不但ULN2003、ULN2004行,连TTL  OC门电路74LS06/7406、74LS07/7407都行!
名山电子 发表于 2011-3-16 06:30 | 显示全部楼层
2003可以呀,供电接12V就行,用5V驱动没问题
zhang_2000 发表于 2011-3-19 13:10 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-3-19 13:42 | 显示全部楼层
单片机是5V,ULN2003和继电器就得有12V的电源,有么继电器改成5V的。
zhuimeng08 发表于 2011-3-25 16:07 | 显示全部楼层
2003正好用啊
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
