近日维修一电磁炉,故障现象是通电没反应,指示灯,数码管,蜂鸣器,按键都没有任何反应,拆机检查电源5V,12V,18V正常,MCU供电脚5V正常,再查晶振两端无电压0V,明显MCU未启动,换晶振,晶振电容,复位电阻电容,都无效,无意中拔电源插头时听到嘀的一声响,于是继续检查,仍未查出原因。用线短接复位脚到地也没有反应,在测量电压中无意碰触到了MCU的5V供电脚,听到嘀的一声,然后按开关按键竟然启动了,测量一下此时5V供电脚电压为3.3V,真怪了,MCU的供电脚是从7805提供的,5V肯定没错,怎么会这样,客户催的急于是将错就错,将5V串上3个二极管将电压保持在3.3V,装板子试机按键功能正常,加热调节大小正常,就是功率太小,调到最大也只有4.5A,请问各位大侠怎么回事到底是哪里问题,该MCU是28脚,2脚电源,4脚地,26,27晶振,28脚我认为是复位脚,再次谢谢各位的回复 |
