电路中电容的作用
2206|7
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-15 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的电路,单电源运放,9V供电,放大10倍。当按照图中连接时能够放大十倍,但是如果将C2,C3去掉,放大倍数就发生变化,只有2倍多一点,请问是什么原因?
zjswuyunbo 发表于 2011-3-15 17:15 | 显示全部楼层
有电容时放大,电容相对交流短路,放大倍数1+R5/R4
电容拿掉,放大倍数1+R5/(R4+R1||R2).
菜鸟的理解。
bbsidking 发表于 2011-3-15 19:28 | 显示全部楼层
牛X的电路。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-16 10:43 | 显示全部楼层
第2脚,接R4和R5中间,忘了画了:funk:
effx 发表于 2011-3-16 13:46 | 显示全部楼层
菜鸟的理解。
应该是这样的
单电源运放供电的时候,这里电容应该是滤掉电源噪声的。不知道是不是楼主还画错了什么地方。
vbcity 发表于 2011-3-16 13:56 | 显示全部楼层
电容交流对地短路,对直流开路。
所以这个电路在低频段和高频时的放大倍数不一样。就像4楼说的那样
sxdxy 发表于 2011-3-16 18:18 | 显示全部楼层
这电路是8正确滴
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-17 15:07 | 显示全部楼层
8# vbcity
电路中电阻R3起的作用是什么?为什么要将信号直接接同相端,而不是通过R3后接同相端。谢谢,请赐教
(这个电路中的反向端忘了与R4和R5的中间相连。)
个人签名:细节打败一切
