有谁手工焊接过BGA49大小的芯片吗
8393|29
 楼主| yan2005 发表于 2011-3-15 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个BGA49芯片,7x7尺寸的,而且pin脚间距比较开。
现在在外面焊要35块钱一片,而且老是焊错短路。本想,这么小的芯片应该直接用热风机吹吹就可以了。后来上网查了下,好像还要什么预热台之类的。
问题:
1. 有没有焊小BGA的好办法。
2. 预热台是用来干啥的,有了它还需要热风枪吗?
duojinian 发表于 2011-3-15 18:40 | 显示全部楼层
简单一点,热风枪就可以了。不过要有铅焊锡比较好一些。
1.先用刀型烙铁预先将PCB焊盘均涂焊锡。
2.用刀型烙铁将芯片引脚均涂焊锡。
3.热风枪预热电路板。
4.镊子夹住芯片,放正位置,一般由于吸附作用,融化的焊锡会自动吸附芯片到正确位置。
5.吹一会,用镊子下压芯片,将多余焊锡压出。
6.用尖头烙铁将多余焊锡去除。
 楼主| yan2005 发表于 2011-3-15 19:57 | 显示全部楼层
看来上面几位都是老手啦. 不知道这样用风枪吹的成功率咋样? 一般的芯片温度和风力怎么控制,用多少温度和调到几格风
还是西门 发表于 2011-3-15 20:04 | 显示全部楼层
要几格风?跟着感觉走吧.....先找几个废片子试试就知道了...
QSQQAS 发表于 2011-3-15 20:20 | 显示全部楼层
我以前手下有三四个能用风枪焊好BGA的高手,现在可能还有一个在平湖那边,好久没有联系了。以前我们是蓝牙耳机的,CSRBC2的焊接就很难
norman33 发表于 2011-3-15 21:24 | 显示全部楼层
:P其实简单点找修手机的或者修笔记本的店一般都能焊,如果数量不多的话
mmax 发表于 2011-3-15 22:30 | 显示全部楼层
自己试试,焊机个就好了。
关于2楼的方法。如果是新片子的话,本身管脚上就会有锡球,所以步骤2可以省。
步骤5建议不要那样,如果压出锡了。那里面怎么保证不连锡呢?
真对这一步,我焊就直接吹,风多少也有点压力。
ll_sd 发表于 2011-3-15 23:28 | 显示全部楼层
不能开钢网吗?开个钢网刷锡膏,再用风枪吹
chunyang 发表于 2011-3-15 23:35 | 显示全部楼层
用热风机是可以,钢网刷锡膏,然后定位,吹风需掌握合适的温度和时间,经验性很强,旧片还需植球。预热是锡膏焊接工艺的要求,不是必须,用热风机即可,如果使用小型回流焊机更方便,根据锡膏的要求按标准预热——升温——焊接——降温曲线设置焊机即可。
pa2792 发表于 2011-3-15 23:40 | 显示全部楼层
买一个BGA植株的钢网,然后买BGA植株专用锡膏,贴上去和吹的水平只能多实践了。
Siderlee 发表于 2011-3-16 00:01 | 显示全部楼层
我看别人焊接过  很厉害
加热芯片(24小时以上),烤箱
BGA钢网植株
风枪吹,先低温  仔高温
成功率相当的高
PowerAnts 发表于 2011-3-16 00:42 | 显示全部楼层
新的BGA,千万不要去用什么刀形烙铁头上锡,土法焊一两块的话,先在PCB封装焊盘上刷一点点松香酒精,然后把BGA放上去对准,用热风枪从上面垂直的吹,稍高点,以便整体受热,等所有的锡球熔了,表面张力会将所有焊盘拉正,撤去风抢冷却即可。旧的BGA芯片,需要植球,烙铁敷的锡不够
PowerAnts 发表于 2011-3-16 00:45 | 显示全部楼层
锡熔化后,BGA芯片全靠那些小锡珠的表面张力托起,如果没有足够大的锡珠,不足已托起芯片,很容易造成个别引脚假焊
PowerAnts 发表于 2011-3-16 00:48 | 显示全部楼层
我看别人焊接过  很厉害
加热芯片(24小时以上),烤箱
BGA钢网植株
风枪吹,先低温  仔高温
成功率相当的高
PCB也要烤24小时,目的是消除基板内部应力
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
ghost1325 发表于 2011-3-16 00:49 | 显示全部楼层
少量的开钢网没必要,手工植球只要小心细致还是可以做到很齐整的
如果没有 BGA返修台,可以找一个电炉丝之类能面发热的东东,调好温度把板子架在上面对下方加热
再手持风枪从上方吹焊即可
PowerAnts 发表于 2011-3-16 00:54 | 显示全部楼层
俺以前吹过几片,没加热PCB,直接吹芯片,竟然也能焊好,可能是焊盘面积比较小,扇出的线一般又很细,故而焊盘的热阻比较大吧
ghost1325 发表于 2011-3-16 01:08 | 显示全部楼层
小芯片如果又没直接接大面积铜的地方,是容易吹下来,用风枪二十多秒就下来了
唉,刚下班回到家,累P了,画了个四层板,手工焊完了,测试100米网络性能,怎么整都没反应,最后发现I2C的上拉忘焊上了,NND 忙活了一晚上
mmax 发表于 2011-3-16 06:53 | 显示全部楼层
15# PowerAnts
可能也是去除芯片和PCB的潮气。
受潮了虚汗会增多。
kfckjs 发表于 2011-3-16 08:24 | 显示全部楼层
焊盘做大一点
zt20071212 发表于 2011-3-16 08:28 | 显示全部楼层
一般BGA都是用,预热台来处理。用过的先置球,PCB板上要用钢网刷锡膏。再将BGA对准放上,加热即可。
个人签名:Activist > thinker  与大家一起进步
47
