在社区众人的帮助下,DS18B20驱动程序加入了CRC8的校验,如此可确保取得的温度数据是真实的。代码如下,请多多指教!<br /> 本驱动程序在盛唐EPS11仿真编程器上测试运行良好。<br /><br />#define MACRO_Delay_1uS() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();<br />#define Delay_100uS() Delay_100us()<br /><br /><br />void Delay_1uS(void)<br />{<br /> _nop_();<br /> _nop_();<br /> _nop_();<br /> _nop_();<br />}<br /><br />void Delay_15uS(void)<br />{<br /> uchar data uci;<br /><br /> for(uci=0; uci<5; uci++)<br /> {<br /> _nop_();<br /> }<br /><br />}<br /><br />void Delay_60uS(void)<br />{<br /> uchar data uci;<br /><br />// for(uci=0; uci<60; uci++)<br /> for(uci=0; uci<20; uci++)//循环一次占用9个机器周期<br /> {<br /> _nop_();<br /> }<br /><br /><br />}<br /><br />//--------------DS18B20测温集成电路驱动------------------<br />sbit c_DS18B20_IO = P1^2;<br />void DS18B20_WriteOneBit_0(void)<br />{<br /> c_DS18B20_IO = 1;<br /> c_DS18B20_IO = 0;<br /> Delay_15uS();<br /><br /> Delay_15uS();<br /> Delay_15uS();<br /><br /> c_DS18B20_IO = 1;<br />}<br />void DS18B20_WriteOneBit_1(void)<br />{<br /> c_DS18B20_IO = 1;<br /> c_DS18B20_IO = 0;<br /> Delay_15uS();<br /> c_DS18B20_IO = 1;<br /> Delay_15uS();<br /> Delay_15uS();<br />}<br /><br />bool DS18B20_ReadOneBit(void)<br />{<br /> bool bReturnValue;<br /><br /> c_DS18B20_IO = 1;<br /> c_DS18B20_IO = 0;<br /> <br /> Delay_1uS();<br /> c_DS18B20_IO = 1;<br /> Delay_1uS();<br /> Delay_1uS();<br /><br /> bReturnValue = c_DS18B20_IO;<br /><br /> Delay_15uS();<br /> Delay_15uS();<br /><br /> return bReturnValue;<br />}<br /><br />bool DS18B20_Reset(void)<br />{<br />// bool bReturnValue;<br /> uchar uci;<br /><br /><br /> c_DS18B20_IO = 1;<br /> c_DS18B20_IO = 0;<br /><br /> for(uci=0; uci<8; uci++)<br /> {<br /> Delay_60uS();<br /> }<br /> c_DS18B20_IO = 1;<br /> Delay_60uS();<br /><br />// while(c_DS18B20_IO);<br /> <br /> if(c_DS18B20_IO == 1)<br /> {<br /> Delay_60uS();<br /> if(c_DS18B20_IO == 1)<br /> {<br /> return false;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> for(uci=0; uci<8; uci++)<br /> {<br /> Delay_60uS();<br /> }<br /> return true;<br /> }<br /><br /> }<br /> else<br /> {<br /> for(uci=0; uci<8; uci++)<br /> {<br /> Delay_60uS();<br /> }<br /> return true;<br /> }<br /> /*<br /> for(uci=0; uci<8; uci++)<br /> {<br /> Delay_60uS();<br /> }<br /> return true;<br />*/<br />}<br /><br />void DS18B20_WriteOneByte(uchar ucWriteData)<br />{<br /> uchar uci;<br /> uchar ucTemp;<br /><br /> ucTemp = ucWriteData;<br /> for(uci=0; uci<8; uci++)<br /> {<br /> if(ucTemp & 0x01)<br /> {<br /> DS18B20_WriteOneBit_1();<br /> }<br /> else<br /> {<br /> DS18B20_WriteOneBit_0();<br /> }<br /> ucTemp >>= 1 ;<br /> }<br />}<br /><br />uchar DS18B20_ReadOneByte(void)<br />{<br /> uchar uci;<br /> uchar ucReadData;<br /> uchar ucMaskCode;<br /><br /> ucReadData = 0;<br /> ucMaskCode = 0x01;<br /> for(uci=0; uci<8; uci++)<br /> {<br /> if(DS18B20_ReadOneBit())<br /> {<br /> ucReadData |= ucMaskCode;<br /> }<br /> ucMaskCode <<= 1 ;<br /> }<br /> return ucReadData;<br />}<br /><br />void DS18B20_VCC5V_On(void)<br />{<br /> SetPin26_V5OE_Enable();<br />}<br />//读取特征字<br />//64Bit<br />bool DS18B20_ReadRomCode(uchar *ucData)<br />{<br /> uchar uci;<br /> bool bReturnValue;<br /><br /> DS18B20_VCC5V_On(); //定义函数<br /> Delay_10MS(1);<br /><br /> DISABLE();<br /><br /> if(DS18B20_Reset())<br /> {<br /> DS18B20_WriteOneByte(0x33); <br /> for(uci=0; uci<8; uci++)<br /> {<br /> ucData[uci] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> }<br /> bReturnValue = true;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> bReturnValue = false;<br /> }<br /><br /> //开启中断<br /> ENABLE();<br /> return (bReturnValue);<br />}<br /><br />bool DS18B20_CheckCRC8(uchar *ucDataBuff,uchar ucDataLength)<br />{<br />//查表异或<br />uchar code TAB_CRC_8[] = {<br /> 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,<br /> 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,<br /> 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,<br /> 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,<br /> 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,<br /> 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,<br /> 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,<br /> 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,<br /> 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,<br /> 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,<br /> 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,<br /> 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,<br /> 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,<br /> 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,<br /> 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,<br /> 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53<br /> };<br /><br /><br /> uchar ucCRCValue;<br />// uchar ucNewData;<br /> uchar ucTabIndex; //查表索引值<br /> uchar ucCount;<br /><br /> ucCRCValue = 0;<br /><br /> for(ucCount=0; ucCount<ucDataLength; ucCount++)<br /> {<br />// ucNewData = ucDataBuff[ucCount]; //Use in Debug <br />// ucTabIndex = ucCRCValue^ ucNewData;<br /><br /> ucTabIndex = ucCRCValue^ ucDataBuff[ucCount];<br /> ucCRCValue = TAB_CRC_8[ucTabIndex];<br /> }<br /><br /> if(ucCRCValue == 0)<br /> {<br /> return true;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> return false;<br /> }<br /><br />}<br /><br /><br /><br />//初始化DS18B20<br />bool InitDS18B20(void)<br />{<br /> bool bReturnValue;<br /><br /> DS18B20_VCC5V_On(); //定义函数<br /> Delay_10MS(1);<br /> DISABLE();<br /><br /> if(DS18B20_Reset())<br /> {<br /><br /> DS18B20_WriteOneByte(0xCC); <br /><br /> DS18B20_WriteOneByte(0x4E); <br /> DS18B20_WriteOneByte(0x64); <br /> DS18B20_WriteOneByte(0x8A); <br /> DS18B20_WriteOneByte(0x1F);<br /> bReturnValue = true;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> bReturnValue = false;<br /> }<br /> //开启中断<br /> ENABLE();<br /> return (bReturnValue);<br />}<br /><br />//读取温度值<br />bool DS18B20_GetTemperature(uchar *ucTemperatureDataBuff)<br />{<br /> uchar ucTemperatureLowByte;<br /> uchar ucTemperatureHighByte;<br /> bool bReturnValue;<br /><br /> uchar ucTempDataBuff[9]; //用于映像DS18B20内容字节内容的缓冲区<br /><br /> DS18B20_VCC5V_On(); //开启电源开关.<br /> Delay_10MS(1);<br /><br /> DISABLE();<br /><br /> if(DS18B20_Reset())<br /> {<br /> DS18B20_WriteOneByte(0xCC); <br /> DS18B20_WriteOneByte(0x44); <br /><br /> ENABLE();<br /> Delay(100);<br /> DISABLE();<br /><br /> DS18B20_Reset();<br /> DS18B20_WriteOneByte(0xCC); <br /> DS18B20_WriteOneByte(0xBE); <br /><br /> ucTempDataBuff[0] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[1] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[2] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[3] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[4] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[5] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[6] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[7] = DS18B20_ReadOneByte();<br /> ucTempDataBuff[8] = DS18B20_ReadOneByte();<br /><br /> if(DS18B20_CheckCRC8(ucTempDataBuff,9))<br /> {<br /> //进行数据格式的转换。<br /> ucTemperatureLowByte = ucTempDataBuff[0];<br /> ucTemperatureHighByte = ucTempDataBuff[1];<br /><br /> ucTemperatureDataBuff[0] = (ucTemperatureLowByte >> 4)+(ucTemperatureHighByte<<4); //温度整数部分<br /> ucTemperatureDataBuff[1] = (ucTemperatureLowByte & 0x0F)? 5:0; //温度小数部分.<br /><br /> bReturnValue = true;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> //显示Err字样<br /> ucTemperatureDataBuff[0] = 0x0E;<br /> ucTemperatureDataBuff[1] = 0x12; //字模索引值<br /> ucTemperatureDataBuff[2] = 0x12; //字模索引值<br /><br /> bReturnValue = false;<br /> }<br /> }<br /> else<br /> {<br /> //显示Err字样<br /> ucTemperatureDataBuff[0] = 0x0E;<br /> ucTemperatureDataBuff[1] = 0x12; //字模索引值<br /> ucTemperatureDataBuff[2] = 0x12; //字模索引值<br /><br /> bReturnValue = false;<br /> }<br /><br /> //开启中断<br /> ENABLE();<br /> return (bReturnValue);<br />}<br /> |
