这个据说能做恒流源,谁能解释下原理啊
4115|11
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-15 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了!分数不多了
awey 发表于 2011-3-15 21:56 | 显示全部楼层
结型场管的特性,夹断后,ID电流基本恒定。
详细书本上有讲
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-15 22:12 | 显示全部楼层
但我想知道 流过电阻的电流该怎么算出来?能算出来吗?
awey 发表于 2011-3-15 22:14 | 显示全部楼层
算不了,也不确定,厂家也只能给出一个大致的数值。
yezhubenyue 发表于 2011-3-15 22:59 | 显示全部楼层
额~~刚刚在书上看到。。。晶体管电路设计下册P58  楼主可以去看看啊
   栅极和源级相连,所以VGS=0  所以漏极电流就等于IDSS
更具选的场效应管,有对应的特性曲线,但那个IDSS不是很稳定的在一个范围内变化的
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-15 23:02 | 显示全部楼层
“但那个IDSS不是很稳定的在一个范围内变化的”
这句话啥意思,怎么理解, IDSS应该是管子特性啊,不会变的
yezhubenyue 发表于 2011-3-15 23:06 | 显示全部楼层
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-15 23:09 | 显示全部楼层
恩,器件分散性的意思。
你手机照相啊?牛!这书是日本人那个吗
vacancy 发表于 2011-3-15 23:44 | 显示全部楼层
G极接到GND,R3做电流负反馈电阻,这样电流更加稳定。
宋业科 发表于 2011-3-16 05:10 | 显示全部楼层
楼上的说的什么呀?
leejackson 发表于 2011-3-16 12:27 | 显示全部楼层
这是个耗尽型的管子,因为gs短接。另外,漏源极产生预夹断,由场馆的输出特性可知,Id基本由gs间的电压控制。因为此电路中gs不变,所以输出电流恒定。
vbcity 发表于 2011-3-16 13:29 | 显示全部楼层
耗尽型的管子很难买的。 想做的话,还是考虑其他更通用的一些方案。 比如TL431啥的
