[matlab] 用CORE Generator产生PCIe Endpoint时到33%停止不动
2994|4
 楼主| jiyiche 发表于 2011-3-15 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的ISE是11.1,开发板是virtex-5 sx95t。用向导生成,到33%时一直卡着不动,不知道为什么?
SuperX-man 发表于 2011-3-16 08:59 | 显示全部楼层
好像曾经碰到过这种情况....
当时我关掉,重起,新建一个工程.然后再生成就好了.
另外,也可能是你开始选择的芯片不对,或者是保存的地址路径中,含有中文....
你都试试看吧....
 楼主| jiyiche 发表于 2011-3-16 11:10 | 显示全部楼层
多谢楼上的!我试试。谢谢。
kongxh961 发表于 2012-7-9 20:39 | 显示全部楼层
貌似我也遇到过这种情况,好像换了个版本好了
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-9 21:37 | 显示全部楼层
:)有时候不同的版本会有bug
