借鉴手机来电闪的原理,如何设计出远距感应发光LED
11541|34
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-16 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发射装置为便携式,LED20毫安左右,电路简单,自重轻,接收距离为5-15米,把谐波转化为电流点亮LED.
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-16 09:03 | 显示全部楼层
苦寻资料不果,望高手指点
maychang 发表于 2011-3-16 12:27 | 显示全部楼层
别找资料了。
15米距离点亮一支LED,那成本是你无法接受的,而且很可能无线电法规不允许。
xwj 发表于 2011-3-16 12:39 | 显示全部楼层
注意:
手机来电闪是有电池的
huangqi412 发表于 2011-3-16 12:43 | 显示全部楼层
X哥。。。也有直接绕线圈+LED的来电闪
awey 发表于 2011-3-16 12:45 | 显示全部楼层
短距离的是不需要电池,曾经试过
maychang 发表于 2011-3-16 12:48 | 显示全部楼层
LED可以不用电池,手机可是有电池。
楼主要的设备,如果可以用电池,那就简单了。
可楼主说的是“远距感应发光LED”。
XIEYUANBIN 发表于 2011-3-16 13:24 | 显示全部楼层
手机来电闪是利用的手机自身的发射功率,而不是来电的基站的发射功率。
chunyang 发表于 2011-3-16 14:33 | 显示全部楼层
成本会很高,传统来电闪的原理不可使用,这不是电池的事,而是需要接收特定频谱的信号,简单增加灵敏度虽然简单,但会频繁误报,得加专门的无线信道和场强检测电路,导致的成本增加将使产品根本卖不掉。
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-16 15:32 | 显示全部楼层
如果LED功耗大,可降低功耗,采用几个毫安的,难道还不行?
我所说的是信号发射端有电池,接收端无电池,靠谐波转化为电流能让小功率led灯保持恒亮,而且不闪烁,按照我的计划,简单描述就是发射端采用定向增益天线指向接收端,接收端检波过滤后使led灯恒亮,按理论可以实现。
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-16 23:02 | 显示全部楼层
小型的定向天线不行吗?
天才龙哈哈 发表于 2011-3-17 00:04 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2011-3-17 01:33 | 显示全部楼层
用LED手电定向辐射,接收端用光电池还原电能点LED:lol
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-17 14:14 | 显示全部楼层
15楼的人才
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-17 14:18 | 显示全部楼层
再详细描述一下:发射端采取四节18650电池,12000毫安容量,采用定向天线把信号送至15米以外的微型LED检波电路,LED为3-5毫安的贴片式,是否能够实现长亮?
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-17 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 2010白月光 发表于 2011-3-17 15:22 | 显示全部楼层
能否使用WIFI信号转化为电能点亮LED
chunyang 发表于 2011-3-17 15:38 | 显示全部楼层
可以,但成本很高,没有实用性。
能量远远不够。
