有关DDRx 数据引脚交换的问题
2812|4
 楼主| Hu.Te 发表于 2011-3-16 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到两份原理图,产生点疑问!
有关于数据引脚交换,是否只能在Byte内完成?例如:
前提条件:D0~D7/D8~D15/D16~D23/D24~D31
在D0~D7之中,数据引脚的网络是可以随意调换??是不是只要MMU的内部寄存器能够实现控制?
 楼主| Hu.Te 发表于 2011-3-16 11:39 | 显示全部楼层
已经知道了
自己结贴了!
可以交换而且如果DQS/DQS#信号之 间形成组与组之间也是可以交换,造成相关联的DQ之间也可以交换
 楼主| Hu.Te 发表于 2011-3-16 13:23 | 显示全部楼层
对DDRx的了解更加深一步了
zilaifun 发表于 2011-3-22 13:56 | 显示全部楼层
跟MMU没有关系,看了DDR内部存储单元的组织形式就会明白。
 楼主| Hu.Te 发表于 2011-4-1 20:11 | 显示全部楼层
谢谢4楼兄弟的指点
