高手请进:采样到的点如何还原成正弦波啊
3928|7
monk2000|  楼主 | 2007-5-1 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在我用8K的采样速率采集到了1K正弦波的点,这样在一个周期内正弦波的采集点数为8个,我需要从这8个点中算出这个1K正弦波的幅度,可问题是这8个点的最大值并不一定在波峰处采到,那我怎么知道这个正弦波的幅度啊?
    也就是说,我需要什么算法还原出这个正弦波呢?很奇怪,采样定律说只要采样速率是被采样信号周期的2倍就可以把被采样信号还原出来,怎么可能,我搞不懂啊!
monk2000|  楼主 | 2007-5-1 11:01 | 只看该作者
低通滤波器
在网上查了下,好象是要用低通滤波器还原的,那我可以在MATLAB上调用低通滤波器的函数吗,这个函数叫什么名字呢
tyw| | 2007-5-1 11:45 | 只看该作者
只有八点,倒象个奥运会领奖台,哈哈
只有3,4个台阶,太粗糙了,那叫死马正弦波,对于固定频率,加10倍也不为过哦
你说的"采样定律说只要采样速率是被采样信号周期的2倍就可以把被采样信号还原出来"这是指fs≥2fdMax (fs为采样频率,fdMax为信号频率最大值)
例如音频40Hz≤fd≤16kHz,fs取44kHz,就能很好地还原了.
DMT2.part1.rar → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/20075111413927.rar
DMT2.part2.rar → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200751114135699.rar
chunyang| | 2007-5-1 17:31 | 只看该作者
有一种办法
在低采样率时,连续将相邻两个采样点用一阶正弦函数曲线连接即可,但这样的方**损失高次谐波成分,如果用傅立叶展开还原多点间的函数曲线,失真会小些,在同一周期内,进行傅立叶级数拟合的点越多越精确。
xj803| | 2007-5-5 23:00 | 只看该作者
一些建议
如果需要处理的信号是比较稳定的周期函数,需要求幅值的话,建议采样速率最好不要是信号的整数倍,可稍微大一些或小一些,然后对采样的数据进行处理,利用周期函数的自相关性,将各周期采样的离散数据拼凑到一起来分析,如果数据量足够多的话基本可以完全不失真的还原出原来的函数,数据量越大,还原的精确度越高,好像在数学上这种方法叫做"卷积"
ferry| | 2007-5-6 10:48 | 只看该作者
两个点够了
你这个是标准正弦波,频率已知,因此只要取两个非0点即可决定幅度和相位.也即两个点完全可决定这个正弦波的性状,哪要8个点.
thw| | 2007-5-6 11:03 | 只看该作者
5楼的,卷积明显不是这个意思。。。。
6楼的明显没有做过这方面工作啊。
8个点是足够了,如果是单频的话用数字滤波低通一下就可以了。采样点少了的话对滤波器要求很高
ferry| | 2007-5-6 11:25 | 只看该作者
知道了,要转换为数字信号处理
