LUXEON Rebel ES 大功率LED灯珠户外照明解决方案
2885|0
 楼主| jieying168 发表于 2011-3-16 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
光通维持率  技术文件共享(附件)
Philips Lumileds发佈LUXEON Rebel ES产品线的最新进展,此一最新进展将为新出现的户外照明解决方案提供更高光效和更多光输出以缩短投资回报週期,进一步降低总体拥有成本并使LED系统在全球范围内符合正在执行中的新光效标准。在1000mA电流下,全新LUXEON Rebel ES可提供300流明以上的光通输出而光效可达100 流明/瓦。当需优化系统效率时,可下降电流,其光效更可超过125流明/瓦。无论哪种方式或组合,其应用将更容易被设计以符合新兴的户外照明标准,系统成本目标以及总体拥有成本的要求。
「为了帮助客户实现其照明解决方案所要达到的目标,我们不断聆听我们客户的声音并扩展我们LUXEON的产品线」销售和市场执行副总裁Steve Barlow说「对我们的客户而言,系统的光效和成本是关係到LED解决方案能否被採纳的重要因素。LUXEON Rebel ES直接解决这些要素并支持我们客户实现其「关键目标」
LUXEON Rebel ES可优化包括街道,车道,隧道和高棚和低棚照明等在内的户外应用,色温设定于4100K和5650K。 其光通输出水平,光效和色温的组合使建构更高性能表现的照明系统成为可能,并可以此满足我们客户及其所服务的最终市场的需求。可供选择的方法包括有优化光通输出,由此减少所需LED器件的数量进而降低先期成本;又如对光效进行优化,通过节约能源,降低运营成本;或者基于一天裡特定的时段,特定位置所需光照量的不同而设计不同的运作模式等。
LUXEON Rebel ES使户外照明解决方案效率更高,性价比更优
LUXEON Rebel ES所提供的控制和性能水平明显超过传统光源所能达到的效果,可显着缩短投资回报週期并使客户在部署这些照明解决方案时拥有最小化的成本。LUXEON Rebel ES 提供LUXEON LEDs 声誉卓着的可靠性,耐固性,长寿和卓越的光品质。
LUXEON Rebel ES快览
典型光效 125+ lm/watt
典型光通输出
?    1000 mA时,300+ 流明
?       700 mA时,220+ 流明
?       350 mA 时,125+流明
色温 4100K 和 5650K
典型正向电压 2.85-3.10 V
在全球范围内,提高能源的利用效率一直被公认为是最简单和最直接的途径以降低温室气体排放和减少能源消耗时对环境的影响。特别在中国,北美和欧洲,实施基于LUXEON Rebel ES的照明解决方案将帮助政府,公用事业单位和设施拥有者实现其「绿色」目标并显着降低运营成本。
