求教:【altium designer】怎样从PCB更新原理图?
17139|14
 楼主| daliaoloveu 发表于 2011-3-16 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB中对元器件进行重新编号以后,怎样将改动更新到原理图?
pa2792 发表于 2011-3-16 14:19 | 显示全部楼层
在PCB中对元器件进行重新编号以后会生成一个一PCB文件名,后缀为.WAS,你打开SCH文件,选择“工具”--“反向标注”在弹出的对话框中选择,PCB生成的.WAS文件。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
木瓜498283984 + 2
查看全部评分
 楼主| daliaoloveu 发表于 2011-3-18 15:52 | 显示全部楼层
多谢大侠
qwqwqw2008 发表于 2011-3-21 08:27 | 显示全部楼层
你的问题,我想主要在于设置,具体的我也说不好,给你的地方你去看吧,好像有详细的介绍http://www.songzhige.com/catalog.asp?cate=9
小飞南颜 发表于 2011-3-22 17:47 | 显示全部楼层
受益匪浅:)
wang_2003 发表于 2011-3-24 09:04 | 显示全部楼层
我在想你在PCB里改变编号,那你的电路功能实现是不是会受到影响或者改变呢?
pa2792 发表于 2011-3-24 09:08 | 显示全部楼层
重新标号对电路功能实现是没有影响的,是为了在PCB板中显示的时候排序更加直观。
yuanqianlg 发表于 2012-9-13 09:41 | 显示全部楼层
我按照你的方法,但是更新到原理图上元件出现错乱,最后两者标号还是不一致,请问这是怎么回事
michael16 发表于 2013-1-22 20:57 | 显示全部楼层
我很纳闷
为何原理图重新修改标号,导入PCB ,编号会全部乱掉?
hq0402 发表于 2013-12-17 09:33 | 显示全部楼层
如果你把编号删掉后就惨了
ai小小声 发表于 2013-12-18 09:20 | 显示全部楼层
受益匪浅
tiantangwuzhe 发表于 2015-1-12 23:45 | 显示全部楼层
在PCB中对元器件进行重新编号以后会生成一个一PCB文件名,后缀为.WAS,你打开SCH文件,选择“工具”--“反 ...
你好,我按照您说的方法,将PCB中的元件标号,反向更新到原理图时,蹦出错误对话框
puck123456 发表于 2017-4-27 16:57 | 显示全部楼层
你好,最后这个报错的问题怎么解决的?
winterflew 发表于 2017-5-26 00:12 | 显示全部楼层
从PCB更新到原理图什么意思?是不是你修改了PCB,然后想根据修改后的PCB去更新原理图?
