关于放大器后扩流的问题,请高手指教
3316|7
 楼主| xuexiwen33 发表于 2011-3-16 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用一个放大器将一个电压放大十倍,然后接到OCL电路上扩流,用仿真软件仿真竟然发现电压达到了可怕的1000V,为啥呢?电路图如下:
测的是运放输出点的电压,也就是6点的电压!
maychang 发表于 2011-3-16 16:30 | 显示全部楼层
显然你的仿真不对。
图中6点电压与10点电压差不多的。
不过,你应该想到:放大10倍,输入5V峰值,输出应该是多少?这个放大器用正负12V电源,能输出这么高电压吗?
 楼主| xuexiwen33 发表于 2011-3-16 16:36 | 显示全部楼层
这就是我纳闷的原因,我贴出来的意思就是想检查一下这个电路有没有问题~ 6点和10点是应该接还是不接?网上找到一个图接起来了!2# maychang
maychang 发表于 2011-3-16 16:51 | 显示全部楼层
3楼:
这两点绝不应该接到一起。
仔细想想:接到一起,还是OCL放大器吗?还有扩流吗?
网上的东西,胡说的太多了。
 楼主| xuexiwen33 发表于 2011-3-16 16:52 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我再看看到底是哪个地方出的错误~ 4# maychang
maychang 发表于 2011-3-16 17:06 | 显示全部楼层
5楼:
将输入信号降到0.2V峰值,示波器两通道一个接输入,一个接输出,看看波形。然后逐步增加输入电压再看。
 楼主| xuexiwen33 发表于 2011-3-16 17:21 | 显示全部楼层
找到原因了,是因为放大之后的电压大于VCC导致的,我把输入信号降到1V没有问题的 6# maychang
wifi 发表于 2011-3-16 18:06 | 显示全部楼层
电压大于VCC
