请教:正弦波整形
6483|34
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-8 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用lc电容三点式振荡电路产生了一个15khz左右的正弦波,现想对其进行整形,用lm339进行过零比较后示波器显示的结果不是在每个过零点都产生脉冲,不知是什么原因,希望大家帮帮忙!
王紫豪 发表于 2007-5-8 19:25 | 显示全部楼层
整形??整成什么形?
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-8 19:43 | 显示全部楼层
最终整成方波
不好意思,没说清楚
chunyang 发表于 2007-5-8 19:48 | 显示全部楼层
那是你的电路有问题
你得用正负电源供电。
conwh 发表于 2007-5-8 19:55 | 显示全部楼层
加个偏值
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-8 20:09 | 显示全部楼层
re:chunyang
嗯, 我是没用双电源,先试下,谢了哈:)
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-8 20:14 | 显示全部楼层
re: conwh
conwh 说的偏值是指把比较器改成迟滞比较器吗?我现在lm339的-in端接了正弦信号,+in端接的是地,想做成过零比较的。
elchb 发表于 2007-5-8 21:16 | 显示全部楼层
有可能不稳定
在过零点有可能会有多个脉冲。所以简单的一般采用斯密特触发器
manbo789 发表于 2007-5-8 21:30 | 显示全部楼层
单电源惹的祸,
awey 发表于 2007-5-8 22:36 | 显示全部楼层
15KHz直接用RC多谐振荡器产生方波最简单
computer00 发表于 2007-5-8 22:42 | 显示全部楼层
你可以做成30KHz的信号,然后再用D触发器做二分频,就可以得
对称的方波了。
bluecup 发表于 2007-5-9 09:17 | 显示全部楼层
整方波用施密特啊
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-9 10:38 | 显示全部楼层
re:elchb
我的结果是在正弦波的一个周期中才有一个小脉冲产生,不是每个过零点都产生脉冲.
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-9 10:44 | 显示全部楼层
re:manbo789
多谢manbo789的图.
maychang 发表于 2007-5-9 11:30 | 显示全部楼层
不知道楼主倒底要什么信号
先用三点电容振荡器产生15kHz信号,再整型,然后好像并不是要方波而是需要每周期出一个小脉冲,总觉得是绕了弯路的方法。<br />awey和computer00已经提出了建议,不过楼主不说清楚最终需要什么,恐怕也不能给出最简单的方法。
cds_666 发表于 2007-5-9 13:17 | 显示全部楼层
用555的单稳态输出15K小脉冲
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-9 16:10 | 显示全部楼层
re:maychang 、awey和computer00
是的,我看到awey和computer00的建议后也感觉自己没说清楚意图,我是在模拟交通路口的地埋线圈试验,所以必须先振荡产生一个正弦波,然后对其进行整形计数,改变电感量后观察实际频率的变化,进而模拟验证有车通过时的频率的变化情况,并不是只需得到一个15K的方波。<br />抱歉,希望大家继续关注下:)<br />
computer00 发表于 2007-5-9 16:25 | 显示全部楼层
既然是计数的话,就对过零点要求不严格了,不对称也无所
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-9 16:53 | 显示全部楼层
re;computer00
嗯,告诉下我怎么贴图上去吧,我把那部分图放上去你看下为什么整出的波不对劲。
computer00 发表于 2007-5-9 17:16 | 显示全部楼层
就在发帖下面有个上传图片/文件
