定时器匹配中断进不了中断
2321|0
 楼主| 红舞林檬浩 发表于 2011-3-16 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<LPC21xx.h>
#define uint8  unsigned char
#define uint32 unsigned int
void Timer0_ISR(void) __attribute__ ((interrupt));
uint8 num;
void DelayNs(uint32 dly)
  uint32 i;
  for(;dly>0;dly--)
    for(i=5000;i>0;i--);
     T0IR  =  0X01;
     IO0SET = 0X00000001;
  DelayNs(400);
     IO0CLR = 0X00000001;
void Timer0Init(void)
   T0IR  = 0X01;                   /* 匹配通道0中断标志 */
   T0PR  =  99;                  /* 预分频寄存器 */
   T0MCR =  0X03;              /* MR0与TC匹配将使TC复位,且产生中断 */
   T0MR0 =  110592/100;             /* 匹配寄存器与定时器计数值想比较 */
   T0TCR =  0x01;                   /* 启动定时器 */
   VICIntSelect  =  0;              /* 中断选择寄存器,对应的中断请求分配为IRQ */
   VICVectCnt10  =  0x00000024;     /* VIC4通道 */
   VICVectAddr0  = (int)Timer0_ISR; /* 向量地址寄存器 */
   VICIntEnable  =  0x00000010;     /* 使能中断,写入1使能中断*/
int main()
  PINSEL0 = 0X00000000;
  IO0DIR  = 0X00000001;
  Timer0Init();
  while(1);
/* 请问各位大虾,我想使用的是定时器0的匹配中断,进入中断后让P0.0的灯亮,可是怎么也进不了中断 恳请大虾们帮忙,谢谢了*/
